MC34063AD - přehřívá se
1) Mám to brát jako fakt a věřit tomu, že si takto při práci zatopí, ale nic víc se mu nestane,
2) nebo lze nějak tento jev odstranit,
3) případně počítat s tím, že to dlouhodobě nepřežije.
Kondenzátor 470pF jsem zvedl na 1nF, abych snížil spínací frekvenci. Cívka je SMD SC105F 100uH, pouzdro SC105 Idc = 1,35 A. Proud 0.65A a jeho peak 1.3 je sice tak tak, ale to by dát měla. Schéma je tady taky.
topic.png- Mno zapojení je jak katalogové :)
- (12.5 KiB) Staženo 195 x
topic_bot.jpg- (74.34 KiB) Staženo 154 x
topic_top.jpg- (65.93 KiB) Staženo 157 x
Michal
Zaky píše:Zapoj do série s cívkou malý (~0,1Ω) bezindukční rezistor a podívej se osciloskopem, jak vypadá proud cívkou, jestli se nepřesycuje jádro. MC34063 může spínat podle datasheetu max. 1.5A a to už zdaleka studený nebude.
Michal
Bohuzel tolik stesti ted nemam, ze bych mel po ruce odpor a osciloscop. Toto štěstí si dopřeji doma, ale upozorňuji, že cca od 0.3A už je to znát a od 0.5A už je to zabiják. Jak jsem psal, toto vylučuji, protože cívka je 1.35A deklarovanych a tipl bych ze by dala urcite více a IPK ma byt max 2x I
Zaky píše:Zapoj do série s cívkou malý (~0,1Ω) bezindukční rezistor a podívej se osciloskopem, jak vypadá proud cívkou, jestli se nepřesycuje jádro. MC34063 může spínat podle datasheetu max. 1.5A a to už zdaleka studený nebude. Bylo by asi lepší použít třeba LM2596, nebo celou destičku z Ebay, Na MC34063 je toho proudu už dost.
Michal
Mam tu maly osciloscop, ale nemam odpor. Mohu to měřit přímo na té cívce?
Michal
Každopádně topí stále, ale s tím asi při tom 0,5A asi musím počítat tedy? Jinak každopádně pri 0R33 je max 0,5A a vesele si to pali 0,58A, takze jsem s toho nejakej zmatenej
1N5819
Dioda 40V/1A, MELF
Urrm = 40V
If = 1A
Ufm = 0,6V
Pouzdro = MELF
Mozna mas pravdu ze v dobe kdy neni na kapacite tech 12V, tak asi dojde k presyceni te civky, protoze 0R33/2 asi dovoli vetsi proud nez tech 1.35A, ale to by mela byt pomerne kratka doba a dale by se to pak uz nemelo dit. Spinaci frekvenci jsem snizil tim 1nF a to by v kobinaci s tou 100uH civkou melo stacit. Ta indukcnost by nemela byt tak kriticka a pri 18V uz je na hrane, V realu mi pod 18V uz neudrzi to napeti pri tom proudu. MC34063 pouzivam bezne a pro vetsi proudy pouzivam jine obvody, ale 0,6A jsem nepovazoval za tak strasne velke, abych tam musel strilet neco o 1000% drazsi.
Tvoje rada sundat jeden ten 0R33 byla dobra, i kdyz mi rozum moc nebere co se zmenilo. 1N5819 byla pro tyto proudy doporucovana. Ze bude topit jsem cekal, ale ze az tak ne. Tezko rict, jestli je problemem to SMD, ale asi ty pouzdra ochuzene o ty vyvody snizuji schopnost odvadet teplo. Cekal bych ze u toho MC34063 uvedou ruzne max proudy pro ruzna pouzdra. To tam nebylo. I to potvrzuje moji domenku ze 0.6A nestoji pro impulsni zdroj s MC34063 za rec.
Pri 5V mi toto nedela. I kdyz je ubytek na te diode stejny jak pri 5V, tak pri 12V, asi se bude jednat o jinou vykonovou ztratu (coz me napadlo ted), pokud je to blbost, tak mi to rozmluv.
Kazdopadne v GME nemaji nic v pouzdru MELF co by mi nahradilo tu 1n5819 a v sufliku nahradu taky nemam. Doufam ze to prezije, nez obednam neco lepsi nekde jinde.
Presto odpoved na otazku na co mel vliv ten omezujici odpor vliv ve stavu 12V na kondu a odberu 0,6A, jsem si zatim sam zodpovedet neumel a necham to na mereni domu, protoze ted na to asi muj selsky rozum nestaci.
Kazdopadne dekuji za tvoji radu, protoze v mem zoufalstvi, me posunula o kousek dale, i kdyz radeji nez veci automaticky delam, snazim se je prvne pochopit.
Optam se tedy na posled. Mam brat jako fakt, ze je uz cca pri 1/2A tento obvod pekna smazka? Zvysit Rsc uz nehodlam, protoze 0,33ohm na 0.65A povazuji uz za stop stav. Jinak bez ohledu na zatez, pomerne hezky drzi napeti, takze kondy jsou asi taky OK
http://www.youtube.com/watch?v=WECf5co4 ... e=youtu.be
