Nabíječka do autozapalovače pro navigaci
betisa
#1 Příspěvek od betisa »
Zdravím
potřebuji pomoc s výrobou nabíječky do auta pro navigaci Garmin 765.
Mám originál koncovku od Garmina co se připojuje do zásuvky v autě a mám usb kabel kterým gps připojuji k počítači.
Potřeboval bych z toho vyrobit nabíječku.Pokud má někdo zkušenost a byl by ochotný něco takového vytvořit poslal bych mu oba díly.Nebo pokud někdo poradí co a jak zkusil bych to spáchat sám.
(p.s. on je tam fígl že usb kabelem se gps pripojuje k pc a nelze s navigací pracovat jinak než pomocí pc...kdežto když se připojí přes autonabíječku do stejné usb zdířky najede do režimu navigování)
Dík moc za radu
gmike
#2 Příspěvek od gmike »
Probíralo se to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Je potřeba spojit oba datové piny D+ a D- a pak to navigace bere jako nabíječku, ne jako počítač.
Jo a samozdřejmě je třeba z 12V udělat pomocí stabilizátoru 5V, schémat vyjede hromada na googlu pod pojmem "car charger 5V schematic".
Jimmi2
#3 Příspěvek od Jimmi2 »
To nechápu, proč to chceš vyrábět. Takových nabíječek se všude válí za tak malé ceny, že se to určitě nevyplatí.
Mmchdm. a ta navigace se při připojení k počítači nedobíjí....?
betisa
#4 Příspěvek od betisa »
Jimmi2 píše:Mmchdm. a ta navigace se při připojení k počítači nedobíjí....?
nabíjí se ale nevidíš na ní mapu nemůžeš s ní pracovat....ukáže ti pouze složky kam můžeš nahrávat mapy,poi,aktualizovat soft aj.
ale když ji hodíš přes zásuvku tak najede do "navigovacího"stavu
betisa
#5 Příspěvek od betisa »
gmike píše:Jo a samozdřejmě je třeba z 12V udělat pomocí stabilizátoru 5V.
ten stabilizator by měla obsahovat ta origo koncovka od garminu tu co mám víš to je odstřižená koncovka která kdysi sloužila jako nabíječka tudíž by mělo stačit jen správně napájet kablíky...nebo se pletu?
gmike
#6 Příspěvek od gmike »
Mělo by to tak být, ale pořádně bych si to proměřil aby se něco neprohodilo, hlavně to napájení.
