Měření izolačního odporu
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,občas by se mi hodil nějaký měřák pro měření izolačního odporu (třeba el. motorů).Vzhledem k cenám takových přístrojů mě napadá jestli by se nedal použít třeba nějaký DC zdroj 500V a měřit klasickým měřákem.
Měl by někdo na takový DC zdroj,nejlíp z 9V baterie tip? Případně jiný tip jak řešit měření izolačního odporu (motor mám mít min. 1MOhm) ?
#2 Příspěvek od rnbw »
Menic z fotoblesku da nejakych 300V z 1,5V clanku.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
A co tak stary MEGMET? :)
Kupis lacno a ak to nepotrebujes profi, tak urcite ,, na doma,, postaci.
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Přilepil bych k původnímu dotazu jeden podobný: mám možnost měřit velké odpory (do ~ 1GΩ) při malém svorkovém napětí (<10V). Zajímalo by mě, jestli má někdo odzkoušené, jestli je to k měření izolačního odporu relevantní, nebo jestli to dává odlišné výsledky vůči standardním stovkám voltů.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
MEGMET>Koupil bych ho hned,ale kde ? Na aukru je jeden,ale pouze 100V -to je málo !
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Některé závady a svody se nemusí při menším napětí projevit. Proto se měří napětím vyšším, než je běžné provozní napětí (pokud není napsáno něco jiného, běžně se měří 500V)
Občas se objeví PU311 (i na Aukru, ale já ho kdysi koupil za pěknou cenu u Drbala)
Není problém koupit digitální měřák "266", je to voltmetr, ohmetr a klešťový ampérmetr, existuje k tomu i modul "261", který umožňuje měření izolačních odporů
Měnič pro blesk - Zdroj pro měření by měl být schopen dát proud 1mA a měl by mít proud omezený, aby při nějakém svodu nedošlo k nějaké zásadní destrukci měřeného přístroje,obvodu... Takže NE přímo nabitý kondík!
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
monterjirka> ten modul se sehnat dá.Je to k čemu ? Jak se s tím praqcuje ? Je někde návod ?
scorpions-cz
#8 Příspěvek od scorpions-cz »
SDZ
#9 Příspěvek od SDZ »
scorpions-cz píše:jeden levnější
http://www.tipa.eu/cz/tester-izolace-un ... 2/d-84636/
Tyhle UNI-T jsou těžká spotřebka,ale pro moje potřeby by to bylo dostačující.Z Honkongu se dá sehnat za 1 071,2 Kč +pošta+ clo ?
Možná bude někde i levnější.
Je to vůbec opravitelný tyhle značky měřáků ?
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Za dávnych čias som mal zdroj urobený s násobičom priamo z 220Vac. Výstupný odpor to malo cca 820 kΩ/2W. Používal som to na meranie záverných napätí polovodičov. Ideálne by bolo použiť aj oddeľovací transformátor.
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
SDZ píše:Zdravím,občas by se mi hodil nějaký měřák pro měření izolačního odporu (třeba el. motorů).Vzhledem k cenám takových přístrojů mě napadá jestli by se nedal použít třeba nějaký DC zdroj 500V a měřit klasickým měřákem.
Ten zdroj 500V by měl být stabilizovaný, aby měřák ukazoval pořád stejně i při slabších baterkách. Tím roste složitost a nevím, jestli zdroj pro blesk má stabilizaci. Ale pokud jde jen o orientační měření vadný/dobrý, tak by asi stačil i ten blesk.
Na Aukru můžeš nějaký měřák zakoupit asi za 400Kč, když budeš mít štěstí. PU311 se na Aukru prodává hodně a ceny jsou jako na houpačce:
http://aukro.cz/listing.php/search?change_view=1&country_code=56&string=PU311&search_type=1&shop=0&closed=1&exclude=&price_from=&price_to=&category_radio=1&category=0&order=t&view=gtext&buy=0&pay=0
Ještě existuje PU310 a PU313:
http://aukro.cz/pu-310-meric-izolace-merici-pristroj-i3463536919.html
Megmet se prodává asi za 500Kč:
http://aukro.cz/listing.php/search?string=megmet&category=0&buy=0&category_radio=1&closed=1&pay=0&order=t&price_from=&price_to=&view=gtext&change_view=1
#12 Příspěvek od Artaban001 »
261 isolation tester unit
Doufám, že jsem to obkreslil dobře. Vzhledem k tomu, že ten modul byl funkční, nerozebíral jsem trafo měniče.
PU 311 stabilizovaný zdroj nemá, je jen nastavitelný (a ty různý rotační megmety mají poměrový soustavy, aby se kolísající napětí způsobené obsluhou nemuselo řešit)
(6.32 KiB) Staženo 426 x
#13 Příspěvek od Michal22 »
SDZ- my majitelé malých monitorů prosíme o přidání mezer za interpunkci. Stránka se nám nevejde na monitor :(
Jinak se rád připojím k tomuto tematu, jen se podívám jaké parametry má můj VN zdroj (myslím že až 6kV, ale nejsem si jistý proudem)- na co všechno by šel použít.
Hiawata
#14 Příspěvek od Hiawata »
Chce to trochu štěstí a čekat, PU371 (500V) sem nedávno koupil cca za 150Kč, A PU 311 za 400Kč, je to jen o štěstí......., vše na Aukru, ale obvyklá cena PU311 se motá okolo 600-100Kč.
crestik
#15 Příspěvek od crestik »
...je tu možnost získat tohle, ale cenově to bude asi náročnější
http://www.directindustry.de/prod/elabo ... 33116.html
