Zapojení ventilátoru 12V na 24V
marekmarku
#1 Příspěvek od marekmarku »
Ahoj, mám spínaný zdroj 24V 4A a potřebuji na něj (mimo jiné) napojit PC ventilátor na 12V (max. 0.5A). Přemýšlel jsem o nějakém rezistoru. Šlo by to takto?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud ten ventilátor použiješ na chlazení toho odporu, proč ne ?
marekmarku
#3 Příspěvek od marekmarku »
Jak by bylo nejlépe tedy problém řešit? Jak jste si již jistě všiml, jsem začátečník a vytvořit nějaký složitější měnič by pro mě byl problém.
lukasozzz
#4 Příspěvek od lukasozzz »
můžeš použit třeba stabilizátor s pevným výstupem 12V
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Ohmův zákon R=U/I. U je napětí na odporu (to, o který potřebuješ napětí na větráku srazit) a proud je proud větrákem při běžným zatížení. A pak výkonový zatížení odporu P=U*I abys jej nespálil. Dej ale radši dvojnásobný, nebo jej dej do toho proudu vzduchu jak psal Zdenek.
marekmarku
#6 Příspěvek od marekmarku »
Našel jsem doma stabilizátor Tesla MA7812 (pevný stabilizátor 12V 1A). Mohl by mě někdo navést například na schéma zapojení?
Děkuji
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
marekmarku
#9 Příspěvek od marekmarku »
Moc děkuji 8-)
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
Na tom stabilizátoru se ti protopí stejný výkon (12x0,5=6W) jako na odporu (R=12/0,5=24 OHm) a máš to mnohem složitější než s odporem, co bys tím získal?.
marekmarku
#11 Příspěvek od marekmarku »
Ten stabilizátor má pouzdro TO3 a dá se snadno upevnit na příslušný chladič. Se zahříváním počítám, ale předpokládám, že tato součástka je přímo na to dělaná, proto s ní nebude takový problém jako s odporem.
#12 Příspěvek od konosuke »
Namísto rezistoru a tepelných ztrát co takhle žárovka 12V do série s větrákem...
marekmarku
#13 Příspěvek od marekmarku »
To je docela zajímavý nápad! Pokusím se vymyslet, jak a k čemu žárovku. Rozhodně v jednoduchosti je tohle řešení bez konkurence.
Děkuji
mikollar
#14 Příspěvek od mikollar »
ziarovku by som tam nedaval, za studena ma velmi maly odpor. Po zapnuti bude na ventilatore plnych 24V
marekmarku
#15 Příspěvek od marekmarku »
Přemýšlel jsem o tom, a mohl bych to udělat tak, že k ventilátoru zapojím ještě zelenou LED diodu s rezistorem. Rezistor jsem vypočítal, že by měl mít hodnotu zhruba 450-500Ohm.
Šlo by to takto vyřešit?
