Jak zjistit napětí na primární cívce transformátoru?
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
Pokud se změří průřez jádra tak by měl být zřejmý odpor prim. Alespoň přibližně ne? Existují přece nějaké výpočty. Viz výpočet síťového trafa (pokud se jedná o síťové) a ohmův zákon a odpor vodičů. Nemělo by to být složité.
serviceman
#17 Příspěvek od serviceman »
Podívej se také jak jsou skládané plechy, jestli tam není mezera - když není jasné, zda jde vůbec o síťové trafo.
#18 Příspěvek od rnbw »
PavelFF píše:Ještě k té žárovce. Je to výborná věc pokud člověk nemá lepší vybavení. Ale když jsem potřeboval připojit žárovku, bylo to vždycky tak trochu o hubu, jak to mechanicky provést.
Vyrobil som si na to "pristroj". Z vadneho PC zdroja som zobral obal. Vzadu nechal napajaci konektor. Mriezky ventilatora som odstranil a namiesto nich dal obycajnu zasuvku. Donutra namontoval objimku na ziarovku (pomohol Merkur) a zasuvku pripojil cez ziarovku.
Bernard
#19 Příspěvek od Bernard »
Kaca píše:Pokud se změří průřez jádra tak by měl být zřejmý odpor prim. Alespoň přibližně ne? Existují přece nějaké výpočty. Viz výpočet síťového trafa (pokud se jedná o síťové) a ohmův zákon a odpor vodičů. Nemělo by to být složité.
Byly kdysi i tabulky pro síťové transformátory, kde se dal vyhledat jednak počet závitů na volt, a také i odporová konstanta AR, podle které se dá přibližně vypočítat odpor vinutí:
R = AR·N²
Znalost průřezu jádra je ovšem podmínka nutná.
Peterseal
#20 Příspěvek od Peterseal »
rnbw píše:
Ja som zase pouzil kratku asi 2m predlzovacku. V strede som rozstrihol fazovy vodic a zapojil som tam objimku na kabloch, cele dobre zaizoloval. Tiez to sluzi ucelu a je to bezpecne.
Charos
#21 Příspěvek od Charos »
Ten zelený drátek je obvykle připojen na stínící "vinutí" (Cu plech) mezi primárem a sekundárem, připojuje se pak na zem zařízení (nejlépe PE, tj. ochranný vodič zásuvky).
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Ty tabulky určitě ještě někde jsou ale je potřeba zapojit přítele Googla. Jinak jestli autor tohoto tématu potřebuje nějaké konkrétní tráfko tak ať dá vědět.
Nebo třeba tohle: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6542,d.Yms
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Přidám se , žirafko na stranu PavlaFF . Budo to ke stu procent . Jako držák žárovky se používá pojistkový spodek . Do nějakých 100VA trafa se 100W žárovka ani krátkodobě nerozsvítí , pokud bude žárovka svítit , je trafo buďto vadné , či na těch 120V .
Kaca
#24 Příspěvek od Kaca »
Tyhle pojistkové spodky jsem používal i na konstrukci třífázové triakové regulace která byla určená na ohřev vody k pálení slivovice v autoklávu. Fungovalo na jedničku. Je to dobrý nápad a hodně to pomůže.
Zirafka
#25 Příspěvek od Zirafka »
BOBOBO píše:Přidám se , žirafko na stranu PavlaFF . Budo to ke stu procent .
Asi se zeptám hloupě, protože mozek už asi zase spí. Co bude ke stu procent?
#26 Příspěvek od BOBOBO »
Porovnání klidového-proudu naprázdno síťových traf ze socialistické provenience ku už nyní všem dalším trafům . Bude pro stejný výkon trafa skoro 100%ně u komunistických o něco menší . Za komunistů byl jeden dobrý zvyk , věci předimenzovávat . Bohužel je i tohle minulostí . Já byl učen 2A/mm a 10000 Gausů . To trafo potom bylo i po celodenním chodu naprázdno v podstatě studené .
Bernard
#27 Příspěvek od Bernard »
Tak to jsi byl asi také učen, že navrhovat transformátory pod 100 VA jest zakázáno.
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
To neznám. Co to bylo za nařízení? Kvůli úspoře cenných kovů?
Jinak uvedu svůj poslední zážitek s moderním trafem. Koupil jsem ke svému autotrafu dvě oddělovací trafa 230V/230V/250VA. Vyrobeno v Německu, údajně I.A kvalita, žádný čínský šunt. Ono asi bylo skutečně vyrobeno v Německu,vypadá pěkně, ale při chodu naprázdno bere proud o amplitudě snad 2/3 pracovního (už nevím přesně, ale je značný).
Při zatížení se magnetizační proud jakžtakž schová v zatěžovacím proudu, jen ho trochu deformuje. Hlavní nevýhoda pro mě je ta, že trafa naprázdno hřejí skoro stejně, jako za plného zatížení. Konkrétně myslím že až tak, že se na nich nedá udržet trvale ruka.
Protože je zatěžuju jen krátkodobě a nárazově, běží spíš většinu času naprázdno. Takže mě tato vlastnost dost mrzí. Samozřejmě, v průmyslu asi nikdo nebude používat 250VA trafo, aby ho pouštěl naprázdno, ale...
Trafo má totiž dnes velmi oblíbený způsob "skládání" plechů. Prostě se sklepe jedno tlusté Íčko a jedno tlusté Éčko a pak se to přirazí k sobě a zavaří se zvenku ve spoji (známé je to hlavně u traf pro mikrovlnky).
