Záložní zdroj APC Smart UPS 700inet
- tomasjedno
tomasjedno píše:A jak jsem to měl tušit?
Zpátky k problému. Můžeš měřit současně nabíjecí proud baterek a UPSkou odebíraný příkon (bez zátěže)?
Tak jsem to změřil a odběř ze sítě (jen vlastní spotřeba UPS) je 23W a v tom samém čase je nabíjecí proud do baterií 0,01A.
Pokud by tedy platilo že 28V x 0,01A je 0,28W, tak co se tedy děje s tím zbytkem.Teda já vím co se s ním děje, je převáděn na teplo, ale proč?
- czatlantis
Je to kvůli tomu, že line-interactive UPSky mají to trafo pořád pod napětím a můžou přepínáním odboček regulovat podpětí/přepětí v síti (takovej "výpadek" jsem teda v praxi viděl jen jednou, kdy byla na vesnici přetížená jedna fáze a bylo tam pár dní okolo 190V).
Těch 8W zbylých bere elektronika a nabíjecí obvod (i když nenabíjí).
Když je UPS ve stavu , kdy přeměňuje střídač energii tak si to bere taky 10W navíc (na prázdno z baterie cca 650-700mA).
A k těm měřákům spotřeby. Pokud ho dáte za UPS nemusí vůbec měřit správně. Mě se choval divně. Na Ups jsem měl televizku ze spotřebou cca 36W-40W. Měřák však za UPS ukazoval při nabitější bateri jen 18W jak se postupně vybíjela přeskočilo to skokově na 33W. Přitom proud , který tekl z baterky do UPS byl pořád cca 4 až 4.2A (cca 50W).
- czatlantis
- tomasjedno
Ta moje SUA1000I má vlastní spotřebu, jak jsem psal, 10 W, a to při vstupním napětí 232 V.
Tak mě napadá - je line interactive, tzn. že by měla menší odchylky napětí korigovat přepínáním odboček na trafu. Dovedu si představit, že při nepotřebě korigovat (tj. můj případ) si bude brát míň, a při potřebě korigovat o něco víc.
Jaké máš vstupní napětí?
tomasjedno píše:Je sinusová.
Vstupní napětí se pohybuje kolem 235V +- 3V.
Ale pokud UPC koriguje, tak je tento stav indikován na předním panelu pomocí LED, ne?
- tomasjedno
Na té mé UPSce jsou LEDky indikující korekci síťového napětí. Ale spolehni se na to, že fungují, když jsi je nikdy neviděl svítit...
Nezkoušel ses na ni podívat PowerChutem nebo apc ups démonem?
tomasjedno píše:Ne že by UPC nepotřebovalo zkorigovat![]()
Již dávno tomu, co jsem měl v pc obslužný program od APC, ale po přeinstalaci sw, se mi už nová instalace nepodařila, nechápu proč APC nemá nějaký normální program, který by zvládnul nainstalovat i někdo jiný, než programátor, ten jejich PCh, je naprosto neskutečný paskvil, co se týče instalace.
Nedávno jsem jen zadával novou konstantu pro nové baterie přes HyperTerminal, ale co se týče teploty, tak žádná změna.Věřím, že kdybych na UPSce neměl zboku přidělaný větrák (80x80), tak mám baterie vyschlé tak za měsíc.
