Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
hafca
#31 Příspěvek od hafca »
Crifodo píše:Koupit čínskou sračku není žádný umění. Proč se někdo namachrovanej radši nepředvede, že se takovej měřák dá navrhnout a vyrobit, to bych na bastlířském webu čekal spíš...
Nakupovat na Aukru se mi nechtělo a tak jsem se dal cestou výroby podle http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/. Není sice tak malej jako z Aukra, ale mě to zas tak moc nevadí. Není to ani žádné SMD na které už pořádně nevidím a třesoucí se rukou pořádně nezapájím. :D Změří to prakticky všechno, píše mi to česky, bylo co bastlit a co víc si přát?
(80.33 KiB) Staženo 736 x
workhard
#32 Příspěvek od workhard »
Tak jsem to taky dokončil.
N-MOS
(21.68 KiB) Staženo 630 x
KDčko
(21.22 KiB) Staženo 621 x
Hydrawerk
#33 Příspěvek od Hydrawerk »
Taky uvažuju o stavbě tohoto testeru polovodičů. http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=53015
Je tam použitý ATmega8. Jak těžký by mohlo být předělat program na ATmega32? Má to vůbec cenu?
Může ho někdo porovnat s tím od pana Zajíce? http://www.zajic.cz/comptest/comptest.htm K němu ovšem není volně stažitelný firmware.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 28 srp 2013, 03:12, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
Jinak tohle je jeden z mála přístrojů, který se vyplatí postavit doma. http://www.gme.cz/analyzator-polovodico ... 5-p729-051
Určitě budu mít rozpočet menší, než 1900 Kč.
Milda134
#35 Příspěvek od Milda134 »
Ke konstrukci Karl-Heinz Kübbelera jsem navrhl DPS, je oboustranná, prokovená s maskou, elektronicky testovaná a proto že se celkem vsákl pojem čínský klon, tak jsme to nazvali czech clone, pár kousků plošného spoje nám ještě zbylo.
Další info na www.avrtester.tode.cz
Poslední manuál z oficiálních stránek i se všemi parametry je zde:
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_de.pdf
nebo
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
To nejdůležitější nakonec, měřené elektrolyty musí být vždy vybité, protože se měří přímo na holých vstupech procesoru a nevybiješ = kupuješ nový procesor !!!
Horní strana DPS
(128.75 KiB) Staženo 620 x
Spodní strana DPS
(108.26 KiB) Staženo 554 x
Osazená DPS
(244.39 KiB) Staženo 610 x
s modrým displejem . . .
(232.34 KiB) Staženo 531 x
se zeleným displejem . . .
(227.93 KiB) Staženo 548 x
Naposledy upravil(a) Milda134 dne 01 úno 2014, 01:37, celkem upraveno 19 x.
juca
#36 Příspěvek od juca »
Milda 134, napis aj ceny.
juca
Bastlfanda
#37 Příspěvek od Bastlfanda »
mě by zajímaly i měřící rozsahy, díky
Milda134
#38 Příspěvek od Milda134 »
Bastlfanda píše:mě by zajímaly i měřící rozsahy, díky
Tester měří:
• Odpory 0,01Ω – 50MΩ
• Kondenzátory i s ESR (ESR pouze s Atmega 168/328) 25pF – 100mF ESR od hodnot 0,18μF
• Automatická detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N a P kanálové MOSFET, JFET, Tyristory a Triaky (dokáže měřit pouze proudem 6mA tzn. Pouze citlivější součástky), neotevře to triaky s velkým proudem hradla a darlingtony s vnitřními rezistory
• Cívky (pouze s Atmega 168/328) 0,01mH – 20H s nižším rozlišením
• Diody a dvojité diody
• Zenerovy diody do 50V (po přidání externího zdroje napětí dle manuálu), v případě nevyužití měření zenerových diod lze vstup použít pro měření kladného napětí 0-50V
Spotřeba bez podsvícení je 11,5 mA, s podsvícením 22,5mA
sewerman_cz
#39 Příspěvek od sewerman_cz »
Mohl bych poprosit o ten manuál na měření zenerových diod?
Milda134
#40 Příspěvek od Milda134 »
sewerman_cz píše:Mohl bych poprosit o ten manuál na měření zenerových diod?
odkaz na manuály je cca o pět příspěvků výše, jinak se pouze jedná o měnič 5/50V a propojení s testerem, připojovací body tam jsou.
Všechny informace a nyní i pár videí k představě jak to celé pracuje na
derick
#41 Příspěvek od derick »
Zdravim,mam ten merak z ebay.Dorobil som si krabicku a kable.Kable pri zoskratovani davaju 0.5 ohm.O tuto hodnotu sa navysuje ESR.Na jednotlive suciastky je super.Ale pokial meriam ESR na kondoch zapojenych v doske,tak to neukazuje ESR,ale zobrazi sa polovodic a kapacita.Je mozne s tym nejako zmerat ESR na doske?
Milda134
#42 Příspěvek od Milda134 »
derick píše:Zdravim,mam ten merak z ebay.Dorobil som si krabicku a kable.Kable pri zoskratovani davaju 0.5 ohm.O tuto hodnotu sa navysuje ESR.Na jednotlive suciastky je super.Ale pokial meriam ESR na kondoch zapojenych v doske,tak to neukazuje ESR,ale zobrazi sa polovodic a kapacita.Je mozne s tym nejako zmerat ESR na doske?
Musíš to zkalibrovat i se zapojenými kabely a mělo by to být v pořádku.
Na desce se tam uplatňuje spousta činitelů, je tam elyt, v serii cívka, paralelně občas další elyt, potom dioda za ní další cívka (transformátor), , no a ještě tam bude zátěž, měří to proudem max 6mA a to může být problém. Vždy to v obvodu měřit nebude, já to vždy, když mám podezření vypájím a je klid.
Měj se M
derick
#43 Příspěvek od derick »
Maj aj homodomo ESR meter.Ale je pouzitelny asi tak od 0.3-5ohm.Na hrube meranie na doske postacuje.Ako sa to kalibruje ten cinan?
Milda134
#44 Příspěvek od Milda134 »
derick píše:Maj aj homodomo ESR meter.Ale je pouzitelny asi tak od 0.3-5ohm.Na hrube meranie na doske postacuje.Ako sa to kalibruje ten cinan?
Návod na kalibraci najdeš na www.avrtester.tode.cz , je tam i video jak se to dělá a je tam i manuál v EN + DE
Naposledy upravil(a) Milda134 dne 19 zář 2013, 15:47, celkem upraveno 1 x.
otakarv
#45 Příspěvek od otakarv »
Milda134, je potřeba správně vkládat odkazy, jinak nefungují.
www.avrtester.tode.cz bez té čárky za cz :wink: .
