EAGLE - otázky a odpovědi
V knihovnach je to reseno ctyrmi vyvody ve schematu, coz vetsinou nevadi, ale delam maticovou klavesnici s cca 150 spinaci a tam je problem to nejak rozumne nakreslit abych nemusel neustale menit schema podle toho na ktery konec se mi hodi pripojit spoj a aby nezustavaly nanaroutovane spoje.
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
- sewerman_cz
- sewerman_cz
Například ADC1 - ADC1 v obrázku.
cct25a.png- (20.56 KiB) Staženo 87 x
- sewerman_cz
Samozřejmě můžete podotknout, že si to mám vytvořit nové. Ale to není předmětem mého dotazu.
Takže- jak postupovat? Otevřít si novou knihovnu a nějak to přetahat z té staré? Nebo napřed editovat tu původní? Pokud ji edituji, jak ji uložit jako další součástku do dané knihovny (abych měl verzi se 30 piny i s 20 piny pěkně vedle sebe)?
Zkoušel jsem následující postup: v Device jsem si odpojil nepotřebné piny (příkaz Disconect), potom jsem v Package smazal vše, co na menším konektoru není (Pads, Holes etc.). Nyní bych chtěl uložit tyto úpravy pod novým názvem, ale příkaz Save as.. umožňuje uložit jen celou knihovnu (se spoustou dalších součástek). Neuložím konkrétní Package a Device.
A ještě jeden problém- i když vidím náhled Symbolu (v rohu okna při editaci Device), tak ten symbol nemůžu nikde najít (pro tuto konkrétní součástku)- nemůžu jej tedy ani editovat.
Eagle 6.3.0 Light.
Díky
POstupoval bych následovně:
Vytvoříl bych si vlastní knihovnu, kde můžu (po)dělat jakýkoli součástky.
Svou knihovnu bych nechal otevřenou a v Control panelu si našel ve stromu Library součástku co chci upravovat(tedy konkrétně ten 30-ti pinový konektor), dal pravé tlačítky mši "Copy to library". Tím mám tu součástku ve své knihovně buď jako celek(symbol, pouzdro, propojení mezi symbolem a pouzdrem) nebo si můžu do knihovny okopírovat jen pouzdro. Následně ve své knihovně už si můžu upravit danou součástku jak chci. Případné přejmenování názvu součástky jde v horním menu "Library-rename".
