Zesilovač Tesla 513930 Suprafon Luxus - napětí
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Oživuji tenhle zesilovač a zdá se mě jeho výkon nízký. Chci se zeptat odborníků jestli jsou naměřená napětí správná. Já myslím že ne. Že jsou na některých bodech nižší než by měli být. Zkuste prosím poradit.
Na vstupu tlumivky je 283V
na výstupu tlumivky, tedy na vstupu výstupáku je 270V.
Na Anodě EBL je 251V.
Na aT - ECH je 25V
Na aH- ECH je 50V
Na gT1 ECH je 0V
Na g2,4 ECH je 56V
Je to někaké divné.
Skutečný výkon jsem osciloskopem neměřil, zatím to nemá cenu. Až to bude hrát tak to budu měřit na výkon.
Děkuji!
(103 KiB) Staženo 293 x
Naposledy upravil(a) Kaca dne 28 srp 2013, 16:28, celkem upraveno 2 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Dost by pomohlo, kdyby byl obrázek větší.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Už jsem se pokusil obrázek vylepšit. :)
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Jaké je záporné předpětí ve zdroji? Není C 100uF šluslý?
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Měřeno na odporu 180/II je -10V. Na g1 triody ECH je 0V a na g1 heptody je 1V.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Na g1 se předpětí zjevně nedostává. Měř kde se ztrácí?!
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Vyměň kondenzátor 22n z anody triody ECH21 na mřížku EBL21. Taky zkontroluj elyt 100u ve zdroji. Změř napětí na g1 a g2 EBL21.
V mém kusu byl problém se špatným kontaktem ve vypínači reproduktoru, zkus reproduktor připojit přímo na vývody výstupáku.
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 28 srp 2013, 17:02, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Na g1 EBL jsou - 4V. To je dobré?
Předpětí na ECH na g1 triody je 0V, mezi těma odporama M5 jsou -2V a mezi M5 a 1M jsou -3V. To znamená že na 1M hned za zdrojem se ztrácí -7V.
Asi to není dělané přesně podle plánku který je k tomu příslušný, tedy tento. Ten odpor který je na scémátku jako M8 je ve skutečnosti 2M.
Naposledy upravil(a) Kaca dne 28 srp 2013, 17:51, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#9 Příspěvek od Lukas-Peca »
To není dobré, vyměň ten kondenzátor 22n a zrovna i EBL21.
EDIT: Zkontroluj i hodnoty těch vysokoohmových odporů v obvodech předpětí. Raději vyměň i kondenzátor 10n na g1t ECH21.
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Vyměnil jsem. O dost se to zlepšilo ale co to napětí na ECH?
serviceman
#11 Příspěvek od serviceman »
Co to je zlepšilo? Jaká jsou předpětí?
Lukas-Peca
#12 Příspěvek od Lukas-Peca »
Ten kondenzátor 10n jsi taky vyměnil? Říkám - zkontroluj hodnoty odporů. Pokud sedí, tak si toho nevšímej, napětí okolo ECH nejsou tak kritická jako u EBL. Pokud máš vyměněný 22n, tak zase změř to předpětí na odporu 180.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Vyměnil jsem i 10k. Předpětí na 180/II je 7V. Začíná se to rýsovat. Na g1T je -2V, to už by bylo asi dobré. Napětí na aH je stále 50V ale na aT je 100V.
Hodnoty odporů jsou v toleranci. Výkon se zase zvětšil. Asi to bude chtít vyházet všechny kondíky a osadit nové.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Na g1H je už taky předpětí -1,1V. Asi už to bude dobré.
Díky moc za pomoc!!!
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Myslím že tohle už je OK. Ještě zkus vyměnit tu EBL21. Tím, jak jsi to předtím provozoval s kladným předpětím na mřížce, dostala pěkně na prdel.
Zase zdůrazňuju, že lampové aparáty nelze zapínat bez předchozí výměny vazebního kondenzátoru na mřížku koncové lampy. Jinak se ničí koncová lampa. Ta výměna je prostě nezbytná, snad kromě některých přístrojů s extra kvalitními kondenzátory. A to tenhle zesík není.
