Noktovizor PNV 57 náhrada VN zdroje
- PCmaniac99
zde je jednoduchý popis
- PCmaniac99
- Artaban001
Ta "elektronka" by měla být bez žhavení. Emisi v ní vyvolává dopadající IR spolu z vysokým napětím. Kenotrony jsou předchůdci VN diod akorát v elektronkové verzi. Předpokládám, že z toho VN trafa povedou i nějaké izolované vinutí pro žhavení těch usměrňovacích diod.Měnič bude jednoduchej tranzistorovej, možná i ze stabilizací napětí. Budeš muset kuchnout tu zálivku tak, aby jsi nepoškodil ten převodník IR na viditelný světlo - nazývám to "elektronka". Trafo může být v pořádku, pokud definitívně odešel ten tranzistor a nějaké přidružené součástky, které měly na starosti nastavení pracovního bodu, či stabilizaci. Takže:
Pokud se Ti podaří rozbalit zálivku tak, že odkryješ aspoň vývody "elektronky", můžeš sbatlit nějaký externí měnič v polovodičový verzi (blokující měnič + diodový násobič), nebo pokud stojíš o autentičnost, nezbyde Ti nic jiného, než z toho zachránit co se dá a trafo v krajním případě převinout, či navinout znovu jiný... A dej sem fotky, ať případně neradíme blbě..
A ještě mě napadlo - Nemá ten přístroj ty převáděcí soustavy 2 (pro každý oko). Třeba tam pak ani násobič nebude - jen 2 na sobě nezávislý výstupy 15KV.. A pro každý výstup 1 usměrňovací flaška..
Opravovat to asi nema vyznam, koupil jsem techto pristroju pred lety nekolik palet v nejakem armadnim vyprodeji za cenu cca 300,-Kc/ks. Jde vesmes o k nicemu nepouzitelne zarizeni, zaujaly me na tom jen ty IR filtry pred reflektor auta, par jsem si jich nechal. Ani 100W zarovka je ve viditelnem spektru neprosvitila.
Pred rokom som tam niekde našiel dokumentáciu aj schému.
Nehľadaj, tu ich máš, ale iba PNV-57E. Bez indexu /PNV-57/ schému som nenašiel.
http://neveru.com/blog/obzor-pnv-57e/
I. - http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... isanie.pdf
II. - http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... anie_2.pdf
III. - http://neveru.com/wp-content/uploads/20 ... anie_3.pdf
Je to dvojčinný měnič bez stabilizace na sekundáru - takže buď opravit elektroniku, ruské tranzistory se dají najít ve vraku nějakého rádia - anebo to osadit křemíkama a upravit pracovní body, aby měnič i stabilizátor napájení fungoval. - ale tohle nepůjde, pokud odešel trafák nebo usměrnovač-násobič na výstupu.
V takovém případě jde použít vn trafo z malého CRT monitoru, to už je rovnou s vn usměrňovačem. Na buzení třeba 555 a jeden fet jako spínač na primáru vn trafa.
inspirace třeba tady: http://danyk.cz/zdroj_vfe.html
ale to už je potřeba trochu zkoušet a bastlit...
Myslím, že pro noktovizor nebude potřeba tak vysoké napětí, jaké dá monitorové vn trafo na maximum, tak bych udělal primární vinutí s nějakými 30 závity a pro nalezení optimálního napětí použil na napájení regulovatelný zdroj (někde mezi 5 a 15V, 2A)... a podle výsledku a odběru (přihlédnutí k optimu účinnosti měniče) pak upravil počet závitů primáru a frekvenci budicí 555-ky ...
