Zapojení ant. konektoru na rdst Motorola GP300 (přesunuto)
GPP
Zde je foto toho konektoru i s barevnym označenim těch kontaktů:
http://leteckaposta.cz/397611208
A ještě jedna věc je schéma RIB boxu pro tuto stanici.Schéma jsem sice našel třeba toto: http://www.qsl.net/eb4eqa/gp300_rib/gp300_rib.htm
ale já bych potřeboval aby to bylo do klasického 9ti pinového komunikačního portu.Tak kdyby někdo o něčem věděl.
Děkuji
GPP
- monterjirka
www.qrz.ru
www.cqham.ru
www.radioscanner.ru (sekce "Fajly")
GPP
http://img465.ph.126.net/bR_48g_SuyevSK ... 399369.jpg
bude to fungovat?Nebo jestli to už někdo zkoušel stavět tak jestli to s tím šlo programovat.
GPP
http://www.cqham.ru/images/prg_gp-300.gif
ale to bude stejně potřebovat ten obvod MAX232, nebo se to připojuje rovnou k sériovému portu?To by mohlo fugovat?
GPP
tak ten by snad měl fungovat, odpovídá přesně tvému popisu.Jen se chci zeptat ohledně toho připojení k tomu 25 pin portu, to je ten port do kterého se připojuje tiskárna, takže ten program si to umí přebrat?Vždy když jsem programoval jiné Motoroly tak to bylo na ten klasický 9 pin port.A ještě bych poprosil jestli máš GP300 tak jestli nevíš jak je to s tim anténním konektorem.Jak je to zapojené když se tam přišroubuje ta anténa?
Díky
GPP píše:Jen se chci zeptat ohledně toho připojení k tomu 25 pin portu, to je ten port do kterého se připojuje tiskárna, takže ten program si to umí přebrat?
Ne !
není to ten port pro tiskárnu ! pro tiskárnu je to "LPT" paralelní port.(DB25F)
tento programátor se připojuje do "sériového" portu (RS232)
a ten může mít konektor na počítači na com1 DB9M nebo na starších PC byl ještě com2 s konektorem DB25M !
můžeš to zapojit do jakéhokoliv ser. portu, jen musíš dodržet zapojení Rx,Tx,GND.
GPP
by mělo také fungovat když to připojím na COM port RX, TX a zem.Je to tak?
25 RS232 a s MX232 je ten správný a funguje. Mušíš mít , ale správný soft- správnou versi pro GP300 a jinou pro GM300, všechny ty verse jsou na stránkách radioscanner. ru. Důležitá věc, nedařilo se mně to rozchodit ve Windowsovském dosu, proto mám starý NB 486 s čistým dos 6.22 a ten NB má RS232 a funguje to.
Ještě jak píše OK1HGA může tam být i RS232 9 pin , je však nutné správně
zapojit vývody do konektoru, nutno si vyhledat zapojení jednotlivých pinů.
MAX 232 lze koupit myslím jak v GM tak i v Gesu za pár korun.
Jarda
GPP
