Nejde obraz
Návštěvník
Zabýval jsem se tím stabilizačním obvodem, vyměnil jsem tam všechny tranzistory, ale nic - už se v tom někdo vrtal, protože tam místo ruskejch jsou teslácký tranzistory. Je to tak zvláštně řešený, že všechen proud jde přes žárovku a paralelně k ní je tranzistor, který by se měl při menším napětí než 10,5V začít otvírat. No ale otvírá se už dřív, ale to teď nehodlám řešit. Celý jsem to napojil na zdroj a nastavil jsem 10,5V (odběr asi 0,5A). A obrazovka už jeví jakési známky života - funguje nastavení světlosti. Obraz však pořád nikde. Tak kde je chyba?
Návštěvník
změna regulace jasu by se měla projevit změnou Ik/katodového proudu
obrazovky.
U TV Silelis ,hrály léta a dobře,odcházely obrazovky,přestaly svítit,nebo
VN trafa ..stávalo 200,- Kč...takže už se většinou neopravovaly.
Dnes se podobná telka i s vestavěným radiem dá pořídit za 600 - 800Kč..
Návštěvník
Návštěvník
Návštěvník
Na vychylovacích deskách jsem naměřil asi 520V a 410V a trochu se to měnilo s knoflíkem ladění. Na vychylovacích deskách jsem žádný proud nenaměřil. Ale všimnul jsem si, že ve spodní části obrazovky je slaboučký bílý proužek, takže to vypadá, že nefungují vertikální desky nebo něco před ní.
Návštěvník
Anonym píše:No a já mluvím o deskách a myslím vychylovací cívky. Jo a to napětí 520V a 410V není na vychylovacích deskách, ale na těch dalších dvou - ostřících. Trochu jsem to zamotal.
To se stane každému
Hodinky a holínky jsou stejné - obojí se natahuje.
Doporučuji přečíst knihu TELEVIZNÍ TECHNIKA od ing. Vít a kolektiv. Je sice vydaná v roce 1979, ale to co potřebuješ tam je všechno. Jenom vydrž do konce má 920 stran.
Návštěvník
