Digitální váha s červeným LCD
lantros7
#1 Příspěvek od lantros7 »
Osobní váha SOEHNLE,vykazuje tuto závadu,neváží,a při vážení někdy vypne,a někdy se na displeji mění číslice.
Někdy naskočí pouze vodorovně čárky,a vypne se.
Tuto váhu sem dostal,takže ani nevím jak se ovládá.
Po otevření je tam plošný spoj s displejem,který je tenkými drátky propojen s čidlem.
(191.05 KiB) Staženo 111 x
(237.31 KiB) Staženo 132 x
(238.47 KiB) Staženo 133 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Vidim tam dost silnu koroziu. Tak prever, ci sa nepustila do niecoho doleziteho.
lantros7
#3 Příspěvek od lantros7 »
Kromě toho plechu pod čidlem,není koroze nikde.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Ked to ukazuje nezmysly tak najskôr niekto na tu váhu skočil....
lantros7
#5 Příspěvek od lantros7 »
Na jakém principu vlastně ten senzor funguje?
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
lantros7 píše:Na jakém principu vlastně ten senzor funguje?
Tenzometr nebo torsní snímač, ale protože vidím jen dva drátky, tak to bude ten tenzometr.
#7 Příspěvek od EKKAR »
A hele, Saša se nám vrátila z tábora - vítej!
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
No ju, už delší dobu, ale neměla jsem nějak potřebu se vyjadřovat.
Mimochodem, LCD - liquid crystal display (Displej z tekutých krystalů). Při pohledu na fotky se nemohu ubránit dojmu, že váha nemá LCD ale LED displej ;-)
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Také jsem měl podobnou . Ono záleží na té gumě na snímači . Ta se přetížením-stářím jako promáčkne a je vykydáno .
lantros7
#10 Příspěvek od lantros7 »
Pardon,já si to spletl,a myslel že místo liquid tam je light.
Jinak ano,je to LED displej.
Pod tou gumkou je ještě kovový plíšek ve tvaru křížku jako výztuha.
(130.13 KiB) Staženo 107 x
(130.71 KiB) Staženo 116 x
Ralph
#11 Příspěvek od Ralph »
Vlastním tutéž váhu doma a chci se zeptat jak výše píšete,že tím,že ukazuje různé hodnoty během vážení muže zpusobit to že na váhu někdo skočil.U nás doma vaha taky poslední dobou začla ukazovat různě a to se na ni vážila dcera je jí 16let a zkoušela se pohupovat na váze.Může tím se váha poškodit když je do 120Kg a dcera váží 58kg ?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Nejen že ji může poškodit, ale běžně se to stává - stačí si spočítat DYNAMICKEJ impuls síly při tom poskočení - to i 60kilová holka mžikově ten tenzometr přetíží a on pak odejde do věčnejch lovišť = minimálně začne kecat. Jako terapii na poskakovací puberťačky doporučuju dotyčný hopsandě zaembargovat kapesný a za ušporovaný finance si zakoupit new váhu - starou je možno hopsandě ponechat jako suvenýr...
lantros7
#13 Příspěvek od lantros7 »
Je možné v rámci bastlení,dál využít alespoň elektroniku s LED displejem?
Pokud ano,k čemu?
Díky.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Pokud někde vyčenicháš schéma zapojení, tak by to jít mohlo - tenzometr je odporovej snímač, tudíž v elektronice je nějakej převodník očmuchávající změnu hodnoty odporu toho tenzometru a zobrazující změnu odporu jako hodnotu zatížení. Pokud se ti povede najít vhodnej vstup, neviděl bych v tom velikej problém. Jenže problém bude asi samotný to najití schématu někde na netu - nevím že by výrobci vah dávali volně servisní schémata nebo aspoň zapojení...
lantros7
#15 Příspěvek od lantros7 »
Zkusím hledat bastlením,snad na něco kápnu.
Hodil by se například teploměr.
