Copak je to za radyjo ?
#1 Příspěvek od konosuke »
Lampy AZ 11, ECH 21, EBL 21, způsob montáže usměrňovačky do trafa je typický pro většinu Tesla této doby. Že by home-made bastl, ale plechové šasí vypadá na tovární sériový výrobek.
(39.4 KiB) Staženo 191 x
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jednoznačně bastl. MF filtry jsou typ prodávaný v potřebách pro bastlíře, cívková souprava vypadá jako z Talismana. Ladicí kondík vypadá jako předválečný Telefunken se sundaným krycím plechem. Šasi může být taky nějaký univerzální díl, který si každý mohl osadit, čím potřeboval.
Vyměň vazební svitek, naformuj elyty zařazením odporu do přívodu od usměrňovačky, a bude to hrát.
#3 Příspěvek od konosuke »
Rovněž chybí jakýkoli typový štítek např. 521A, 619A...kondy jsou Tesláky,
reprák bude cizokrajný, ještě jsem takový nepotkal.
(41.82 KiB) Staženo 167 x
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Reprák je z Rytmusu nebo z něčeho podobného, ale patří na něj ještě textilní košilka.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Konstrukčně velmi podobné šasi jsem kdysi viděl u předválečného rádia od neznámého výrobce, stejný ladící kondenzátor i MF cívky ve stejné poloze, síťové trafo se stejným voličem napětí mimo šasi ve skříňce. Pouze elektronky byly jiných typů, reproduktor větší s mohutným podkovovitým magnetem. Nikde nebyl štítek ani jakékoliv označení, drobné součástky byly značeny Phillips, Always nebo Penetra. Jednalo se o první rádio ve vesnici a majitel ho údajně koupil od podomního obchodníka za 700 předválečných korun a nějaké produkty z prasete. Domnívám se že mohlo jít o výrobek nějakého méně známého malovýrobce který zanikl a upadl v zapomění.
Konstruktér bastlu na obrázku mohl využít dílů z něčeho podobného. Reproduktor je běžný z 50-tých let, např. z přijímače Vltava (bez navlečené tkaniny).
#6 Příspěvek od konosuke »
Akorát čumím jak vejr kde to má výstupní trafo ? To musí být pokud je výkonová pentoda EBL 21 a reprák 5Ω. Rovněž Talisman jakkoli konstrukčně odlišný - sériové žhavení, elektronky U, měl maličké výstupní trafo a sice přinýtované k repráku pokud se pamatuji.
(38.34 KiB) Staženo 132 x
(37.08 KiB) Staženo 142 x
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Kolem toho repráku je nějaká změť vodičů - možná bylo trafo původně na nich. Zesilovač OTL tady asi nebude. :D
Hifista
#8 Příspěvek od Hifista »
Určitě jde amatérskou stavbu za použití kdysi běžně prodávané cívkové soupravy PN 05001. Síťový transformátor s usměrňovačkou byl součástí mnoha modelů supehetů Tesla z první poloviny 50tých let. Podle osazení ECH21-ECH21-EBL21-AZ1 a oné cívkové soupravy by to mohlo být něco na základě návodu "Super 254E" vydaného kdysi Domácími potřebami.
Naposledy upravil(a) Hifista dne 01 zář 2013, 09:28, celkem upraveno 1 x.
radioelectrum
#9 Příspěvek od radioelectrum »
taky se přikláním k názoru že to bude plus mínus stavebnice na základu Super 254E na jiném šasi a jiným ladičákem a reprákem.
mojza
#10 Příspěvek od mojza »
Ahoj, právě vyhazuji snad ten samý typ cívkové soupravy (má Cu dolaďovací jadérko), ale má označení PK 0501. Má-li někdo zájem je jeho za poštovné, jinak do týdne na SD. Ivan
radioelectrum
#11 Příspěvek od radioelectrum »
označení PK je pro mezifrekvenční bloky (cívky), cívkové soupravy mají označení PN.
něco k tomu to lze nalést :
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000281
PixelOrgy
#12 Příspěvek od PixelOrgy »
Achab píše:Kolem toho repráku je nějaká změť vodičů - možná bylo trafo původně na nich. Zesilovač OTL tady asi nebude. :D
Treba to primotali na sitovy trafo :-)
#13 Příspěvek od konosuke »
Víte co ? I mě to napadlo...jediné železné jádro a čtvero vitutí. Cívkač Tesla B5, B54 a odvozené neměl sítový transformátor, potřebné nápětí dodávalo pomocné vinutí na statoru pohonného motorku. Revoluční řešení.
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
no jo, ale nemusi trida A mit na vystupnim trafu mezeru kvuli SS syceni. u sitoveho trafa to asi neni moc zadouci...
myslenka zajimava :-)
#15 Příspěvek od konosuke »
Tyhle rádia v pozadí...kdo identifikuje ? Lepší foto nemám, produkce bezpochyby Polsko (PLR).
(228.47 KiB) Staženo 217 x
