Síla signálu verzus kvalita u DVBT
Co jsem tak hledal na netu, tak by to snad mohlo být nějakým rušením, ale ostatní kanály rušené nejsou, dělá mi to jen u kanálu 38, bydlím kousek od Opavy.
Edit. Těď jsem si vzpomněl, že v oblasti Opole vysílá na stejném K38 s V pol. jejich MPX4, ale ten je vysílaný z nějakého komínu ve městě a ještě z jednoho stanoviště v SFN s ERP v řádu několika kW. Ale to asi problém tazatele nezpůsobuje.
Takže sázím na předimenzovaný, a tedy nevhodný, anténní zesilovač (že jde o polské síto se zesilovačem "co to dá"?).
Zkus vyhodit zesilovač z antény, nahradit ho symetrizačním členem a, pokud to bude málo, sežeň zesilovač s říditelným nebo aspoň o pár dB menším ziskem.
- monterjirka
Hill píše:Ještě tu chybí možná příčina jednofrekvenční síť, tedy příjem stejného multiplexu na témže kanále ze dvou vysílačů současně. Někdy se to takto chová ještě při rozdílu intenzit až 20dB.
Tohle je obrovský problém, se kterým se moc nepočítalo.
Tvrdí se, že DVB-T signálu nevadí duchy, nevadí když přijde signál "vícekrát", přijímač si s tím poradí, vybere si...
V praxi se ukazuje, že to tak docela není pravda. Duchy a odrazy skutečně nevadí, ale pokud přijde signál dvou vysílačů, jako je to např. u nás, tedy blízký a slabší Vraní Vrch a silnější vzdálenější Krašov, hóóódně moc záleží na SW přijímače jak se popere s tím, že dva identické signály přicházejí s "větším časovým rozdílem, posunem".
Pak je tu ještě jedna možnost - když máš dobré sousedy....
Krašov nevysílá "Fandu a spol", chtěl jsem zkusit Dyleň. Vzal jsem přenosnou LCD televizi, anténu, vylezl na střechu, 45. kanál signál naplno, až mě jeho síla překvapila, ale kvalita 0! A nejsilnější to bylo přesně ve směru na vysílač. Tak jsem to za několik dnů zkusil ze silnice směrem na HT. Síla signálu už tam nebyla taková, ale signál nešel od vysílače, ale z obce!
Pak jsem se "prošel" po vsi s přehledovým přijímačem a najednou jako zázrakem signál zmizel... Kdopak mě asi viděl? Komupak to asi někdo "nahlásil" že pátrám po "rušílkovi škodičáckém"?
Obecně je dobré poptat se po okolí jak to hraje druhým, pokud je možnost, když to nejde "doma", vzít přenosné zařízení a zkusit porovnat jak by šlo "na sousedovu anténu". Na to nemusí být "přenosná televize", na to stačí "za několik stokorun" koupit do noťase USB tuner.
http://aukro.cz/usb-hdtv-dvb-t-tuner-tv ... 41852.html
Má to jen jednu chybu - až zjistíte, že ten přístroj umí "nahrávat", za chvíli máte "plný HDD"
- monterjirka
Hill píše:...
Těm zesilovačům, co tady zmiňuješ, dost vadí i signály mimo TV pásmo! ŠP zesilovač pro III., IV. a V. pásmo logicky zesiluje u frekvence mezi 400 - 470MHz a takový UFON nebo CDMA dokáže příjem dobře zbořit.
TEROZ na to dělá odlaďovače a dobré zkušenosti mám se zesilovači od IVO-PT, zesilovač jen pro IV. a V. pásmo s odlaďovačem nabízený jako zesilovač pro DVB-T chodí opravdu dobře.
Jenže tohle je projev anténního zesilovače, který ještě není přemodulovaný, takže ostatní programy chodí.
Ale vstup tuneru není dost selektivní a vadí mu silný signál na vedlejším kanále, který je na vstupu tuneru prostě zbytečně silný.
Ideální by bylo, proměřit si signál v místě příjmu a podle něj teprve řešit anténu, případně zesilovače.
Někdy pomůže i pouhé přemístění ntény o metr, dva, pět stranou.
monterjirka píše:Hill píše:Ještě tu chybí možná příčina jednofrekvenční síť, tedy příjem stejného multiplexu na témže kanále ze dvou vysílačů současně. Někdy se to takto chová ještě při rozdílu intenzit až 20dB.
Jev který popisuješ (vzdálenější, ale silnější signál dorazí na anténu dříve než žádaný tv signál z bližšího a výkonově slabšího TXu) se nazývá pre-echo a díky naším velmi "kvalitně" navrženým SFN si s ním montážní pracovníci užívají svoje. Je potřeba mít měřák, který má možnost tento parametr měřit (v dnešní době bez toho již měřák nepořizovat, bohužel vybavenost odborných firem možností toto měřit, je nízká). Někdy se schopnost měřáku toto měřit také nazývá IMPULSNI ODEZVA, zkráceně IO. Pak je výhodné ještě i měření mer by carrier (měření po jednotlivých nosných v COFDM modulaci). Ovšem měřící přístroje této kategorie jsou v řádech statisíců bez DPH. Ze svého okolí znám dokonce i několik "prasoživnostníků", kteří v dnešní době DVB-T měří a nastavují STA(!) pouze měřákem z dob analogu, který měří pouze úroveň tv signálů v dB bez možnosti měřit MER, C-BER, V-BER, C/N a již zmiňovanou impulsní odezvu. Dnes je vše o investicích a návratnosti. Ale realizovat takto vybaven rozsáhlejší STA...? to už je fakt síla a člověk se pak při opravě po těchto "odbornících" nestačí divit...
Na střeše (rovná) mám síto starší výroby, už tam bylo když jsem nemovitost koupil.Jen jsem koupil nový zesilovač je to nějaký širokopásmový a funguje zatím dobře, má štelování úrovně zesílení.Když jsem zkoušel měnit to zesílení, tak opravdu ostatní kanály na to reagovaly procentuelním úbytkem, nebo naopak, ale ta 38ka se nerozjela ani tak, ani jinak.
Ale začnu ještě z jiného konce, chtěl jsem totiž naladit dětem novou TV Déčko a dnes na seznamu je mapka s pokrytím a já jsem docela na kraji pokrytí, tak to bude asi ten problém, jistě to brzy posílí a snad bude po problému.
