autorádio clarion RAB2671R
Pokud to bude OK, najdi si vstupní piny a zkus se na ně přípchnout něčím kovovým, co budeš držet v ruce. Zesilovač musí pěkně bručet
Datasheet máš, tak měř na vývodech 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21 a 23. Všude by měla být polovina. Vstupy jsou 11, 12, 14 a 15. A samozřejmě změř i vstupy 4 a 22. Napiš cos naměřil.
Ne, měření ss napětí na výstupu koncáku je základní zkouška v případě nefunkčnosti. Pokud tam naměříš něco jiného jak polovinu napájecího, je koncák na 99% v křemíkovém nebi. Vychází to z topologie těchto zesilovačů. Samozřejmě je dobré vyloučit další fičůry- zkrat na některém výstupu, upálené cesty...
PS:samozřejmě,že jsem prošel všechny spoje (aspoň ty co se týkají zvuku) na studeňáky a bylo jich požehnaně,ale největší vinu bych dával za vinu elitům
