Printserver a paměti pro HP LJ6P, potíže s tiskem
pamatuje si nastavení, provede restart, ale nastavení drží jen do vypnutí napájení.
Po připojení šťávy se resetuje do továrního nastavení.
To, že se přepne do DHCP a při startu si požádá o IP, nevadí, obešli jsme to v routeru rezervací IP pro konkrétní MAC, takže přístroje se mezi sebou domluví a IP na síti má tiskárna stále stejnou.
Vadí mi ale to, že potřebuji vytisknout jednu stránku a po zapnutí mi z tiskárny napřed vyjedou dva listy, kterými se printserver představuje. To dokud si nastavení pamatoval, nedělal, protože to měl zakázané. Když zapnu tiskárnu později, je to totéž, printserver si na ni počká.
Uvnitř jsem neobjevil žádnou samostatnou flash-eprom, ani SRAM zálohovanou z baterky. Na dotaz na fixya zatím nedorazila žádná odpověď, tak by mě zajímalo, jestli máte někdo zkušenost, zda s tím jde něco dělat, nebo osm deset let je na něj moc a měl bych se poohlédnout po novém printserveru.
Tiskárny HP6LJ bych se nerad zbavoval, pořád chodí jak nová a cena tisku je náramně příznivá, paměti v ní mám dostatek, jen má pouze LPT a IR port...
Tiskárna má jen LPT a IR port, router je sice jen přes dvě místnosti, ale USB nemá. Ethernet kabelem nešlo natáhnout kratší cestou, než kolem bytu, je ho 38 metrů. To nedá ani USB ani paralelní kabel.
Ale sehnat USB prinserver s adaptérem USB-LPT aspoň na půjčení, jestli to funguje, tak to zkusím.
Fixya zatím bez odezvy.
A ještě něco: printserver mi hlásí, že java je blokovaná. Patrně od určité aktualizace Javy si nerozumí
sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path validation failed: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD2withRSA
at sun.security.validator.PKIXValidator.doValidate(Unknown Source)
at sun.security.validator.PKIXValidator.engineValidate(Unknown Source)
at sun.security.validator.Validator.validate(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.getValidationState(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.validateChain(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.TrustDecider.isAllPermissionGranted(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.isTrustedByTrustDecider(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.getTrustedCodeSources(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.CPCallbackHandler$ParentCallback.strategy(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.CPCallbackHandler$ParentCallback.openClassPathElement(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.<init>(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)
at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.security.cert.CertPathValidatorException: Algorithm constraints check failed: MD2withRSA
at sun.security.provider.certpath.PKIXMasterCertPathValidator.validate(Unknown Source)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.doValidate(Unknown Source)
at sun.security.provider.certpath.PKIXCertPathValidator.engineValidate(Unknown Source)
at java.security.cert.CertPathValidator.validate(Unknown Source)
... 37 more
Mohl bych jej postrádat. Je mrňavý k nastrčení přímo na konektor u tiskárny.
