ATTINY 13A driver
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
ATTINY 13A driver
koupil jsem si USBASP V2.0 hardware driver ....do něho vkládám ATTINY13A.
Programy fungující na simulátoru AVR Simulator IDE nahrané do SW driveru eXTREME Burner -AVR C
mi nejdou nahrát do procesoru ATTINY 13A.......
objevuje se mi hláška
o nezdařeném čtení .....
Přitom mazat ATTINY jde i nahrát soubor
myFirmware......ale žadnej jinej program nejde nahrát ????
Nevím v čem dělám chybu???
Děkuji moc za každou RADU
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
- elnovy
2. libovolný HEXA soubor mi nejde zapsat a přečist !!!
V přiloze posílám soubor co mi jde zapasat a přečist viz .
myFirmware...ten funguje spravně ......
A soubor RGB LDGTB nejde tam a zpět ani za boha´=jsem z toho celej nešťastnej......výměna obvodu ATTINY nepomáhá
3.Jak se nastavují FUSE pojistky a neznám nic s nimi nedělám...
oscilátor má ATTINY pouze vnitřní .......
program RGB LDGTB na simulatoru funguje skvěle a do brouka ne a ne ho dostat . Děkuji za jakoukoliv radu
- RGB LDGTB.hex
- (746 bajtů) Staženo 147 x
- myFirmware.hex
- (373 bajtů) Staženo 124 x
- elnovy
abych si ho mohl nainstalovati k tomu HW USBASP v 2.1.....
nějak Avrdude free nemohu nalézt.
- elnovy
USBASP v2.1. nejde na Avrdude napojit ...
vynechání první programové řadky taky nevede k výsledku...
mate mě že jeden soubor jde tam a zpět a druhej nejde....
asi chtějí donate .....jsem v koncích
Já myslím že jde.
http://elecrom.wordpress.com/2009/04/15 ... d-avrdude/
Informace o USBasp a software nalezneš zde.
Dokážeš přečíst nastavení fuse bitů ? Pro ATTiny je default lFuse 0x6a hFuse 0xff.
Většina klonů programátorů USBasp má přepínač nebo jumper označený jako Slow SCK (SPI Slow a pod). Jestli ho na svém programátoru máš, tak ho vyzkoušej přepnout do režimu "pomalého" procesoru. Mohlo by to pomoci.
- elnovy
zatim diky za pomoc .....dnes se tomu budu vice venovati
Avrdude se neinstaluje. Pro začátek si vytvoř nějaký adresář a do něho si dej soubory avrdude.exe , avrdude.conf a soubor .hex který se má zapsat.
Dál tam vytvoř .bat soubor, nazvi ho třeba zapis.bat. Do něho zapiš příkaz pro zápis do Flash. Po spuštění tohoto souboru by se měl mproc naprogramovat.
Přikládám příklad souboru .bat, ale někdo by se měl podívat jestli mám příkaz dobře.
zapis.zip- (219 bajtů) Staženo 132 x
- elnovy
avr atmel respektive ATTINY 13 alespoň......s tim programatorem na USB
zatim poseckam mam taky BIPROG a s tim by to melo jiti bezproblémů......naprogramovat ......TA RADOST Z DOBREHO SIMULATORU ....byla velika ale platit nemohu .....
- flyingbird
- Kontaktovat uživatele:
elnovy píše:Aurdude jsem si stahl ale jeho nainstalovani se mi nedari nemohu nalezt zpousteci soubor........
Člověče ty potřebuješ vodit za ručičku.
AVRDUDE:
http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip
AVRDUDE GUI:
http://code.google.com/p/home-part/downloads/detail?name=avrdude-GUI-1.0.5.zip
Obojí rozbal do c:\avrdude, odsud spouštěj avrdude-gui.exe. Zadej port USB a vyber tvůj čip, HEX soubor. Nejdřív zkus Read Fuse, tím ověříš že to jede.
- elnovy
- elnovy
Nechce se mi otvírati nové vlákno vzhledem k mé natvrdlosti...
Uvítal bych free simulator SW pro zmíněné ATTINY 13 nebo raději pro celou rodinu.....a to buď v assembleru nebo i ve vyššim jazyce ...
Pracoval jsem se
avr simulatorem .....
http://www.oshonsoft.com/avr.html
je sice moc krasný ale po jité době přestane fungovat
a za 39E koupeni licence je to vzhledem k mini aplikacim velmi drahé..
Pokud by mi někdo poradil kde ho hledat ...byl bych velmi rád
Předem moc děkuji ....
- flyingbird
