Testování: ochrana proti vyhození pojistek
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj,
máte nějaký přístroj na to, aby jste mohli pracovat se síťovým napětím tak, aby jste při chybě nevyhodili pojistky?
Děkuji
Galileo
#2 Příspěvek od Galileo »
Patřičně dimenzovaná žárovka v sérii s testovaným obvodem.
pentoda92
#3 Příspěvek od pentoda92 »
Jak se pozná patřičně dimenzovaná? Co když bude poddimenzovaná?
Děkuji
#4 Příspěvek od Michal22 »
Vím že je to docela dost peněz, ale jaká je cena lidského života?
http://www.conrad.cz/laboratorni-oddelo ... e.c2170420
Já osobně mám už několik let oddělovací autotrafo slovinské výroby, cca 1kVA, jištění na výstupu motorovým jističem, Soft start, dva budíky U/I. Už dlouho jsem nedostal kopanec, ani už nechci...
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
bude svítit :-) Mám v sérii se zásuvkou pro testované zařízení několik objímek paralelně a dotáhnu si tolik žárovek, kolik potřebuji. Zapojuji do toho rádio, když je testované zařízení vypnuté, když potřebuji pracovat pod napětím a soustředit se, rádio vytáhnu a zapojím testované zařízení.
Michal
Galileo
#6 Příspěvek od Galileo »
Dejme tomu že testuješ přístroj s odběrem 20W ,
potom stačí žárovka 60-100w, pokud bys použil
žárovku 20W tak se i při správné funkci přístroje napětí rozloží mezi něj a žárovku...
Využívá se tady toho že studené vlákno žárovky má minimální odpor.
pentoda92
#7 Příspěvek od pentoda92 »
Děkuji :-)
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Oddělovací trafo je výborná věc. Oddělovací trafo s regulačním trafem ještě lepší.
Ale ani tato dvě trafa automaticky neochrání před vyhozením pojistek při "chybě".
