Spinace s rezistory + mikrocip
Sunshine
#1 Příspěvek od Sunshine »
Ahoj,
chtel bych si ubastlit mensi masinku, bez temer zadnych znalosti 8bit. Nechci k tomu ale pouzivat zadne PLC a ani Arduino. Vim, ze me takhle ceka delsi cesta, ale aspon z toho budu mit na konci lepsi pocit. :)
Chtel bych za prve zkontrolovat, jestli tohle reseni (v prilozenym obrazku) bude fungovat. Abych nepotreboval tolik vstupu, napadlo me dat za vypinace odpory a mikrocip by hodnotil ubytek napeti na vstutpu.
Pozadoval bych take po tom hlavnim mikrocipu, aby mel alespon 6 vstupu a 6 vystupu. Nebo bude lepsi, udelat zvlast mikrocip pro vstupy, zvlast mikrocip pro display, zvlast mikrocip pro display? A ridit potom jen vstupy a vysupy pres hlavni? Puvodne jsem to chtel vsechno nacpat do jednoho.
Dale jsme se chtel zeptet na mereni priblizne hodnoty tplaku. Potreboval bych neco podobneho tenzometru, ale aby to melo primo vystupni signal. CHtel bych to dat na rele paralerne s fotobunkou, aby se obvod sepnul, pokud budou splnene vsechny podminky.
Dekuji za odpovedi :)
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Obrázek schází.
Sunshine
#3 Příspěvek od Sunshine »
Joo pardon, ja jsem blbec. Jinak ot asi nebude pracovat s 24V, ale s necim mensim. Ja tam mel jeste puvodni zapojeni, ktery jsem uz vyloucil. Kazdopadne 24V bude pracovni napeti pro ten stroj, vytahnout mensi nebude problem.
(164.5 KiB) Staženo 114 x
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Teplotně kompenzované obvody na měření tlaku se dělají, musíš si vybrat podle rozsahu tlaku.
Na vstpu IN na obrázku schází odpor, na kterém to budeš odečítat. Ty ostatní odpory chápu jako horní část děliče. Napájení by bylo samozřejmě vhodné podle procesoru, typicky asi 5V. Musel bys to ale zavést na analogový vstup - to mi přijde zbytečně komplikované. Nebylo by jednodušší použít pět nebo šet digitálních vstupů, které budou odečítat, který spínač je zapnutý?
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
A co zkusit k těm tlačítkům napasovat enkodér,např.PCF8574,v tom MCU načítat kód a z něj si vymaskovat ty možnosti,který budou použitý.
Budou to sice 4 dráty místo 2-3 a max.dýlka vedení I2C/TWI je asi 2.5m.
Dřív se to řešilo enkodérem MH1KK1 (16xIN_low/4bit),ten ale seženeš sotva.
