Detekce směru toku energie v AC síti
tomasjedno
#16 Příspěvek od tomasjedno »
Aby ses pak nedivil, až ten elměr bude měřit tam i zpátky, a v obou případech přičítat.
rob_brno
#17 Příspěvek od rob_brno »
Aby ten elměr neblikal v obou směrech.
Ten Maneller , když se rozdělá, tak z něj jde pustit ven přes optron signál směru toku.
Mira_A
#18 Příspěvek od Mira_A »
Už aby nějaká legalizace přišla. Je to bordel. Kdo nám učtuje elektřinu.
Posrané sročka. Které jsi ani někdo vlastně nezvolil a přidělil mu je stát.
Elektrárnám jde vlastně jen ani ne polovina toho co platíme za elektřinu.
Zbytek dáváme 🤐 zvýhodněným solárníkům a fakturačním sročkám.
antosm
#19 Příspěvek od antosm »
Ahoj, děkuji všem za diskuzi. Problém s přetoky jsem už vyřešil.
koupil jsem elektroměr na din lištu typ: PRO1D V11.212
zde http://www.elektromery.com/index.php?ac ... var&id=208
Rozebral jsem ho a upravil, aby rychle reagoval na opačný tok energie a spínal přitom oddělený výstup optočlenem.
Uvnitř elektroměru je smd integráč ADE7755ARS
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5ARS.shtml
Na vstup S0 nožička 14. Která byla původně připojena na GND jsem připojil +5V čimž se zvíšila frekvence a několikanásobně vzrostla citlivost měření.
Dále jsem přerušil tišták z vývodu CF (22) na smd tranzistor kterí spínal +5V na vstup optočlenu pro pulzní výstup z elektroměru na externí počítání impulzu. Na tento tranzistor jsem přivedl drátkem výstup 20 REVP - reverzní tok energie. Původně tento výstup reagoval při přetoku 35W až za 30s. Teď reaguje hned. Jen na malý přetok kolem 5W to trvá asi 2s. Ale to už mně netrápí.
Timto přestalo fungovat počítadlo kW nejspíš nestíhá počítat čítač, neboť blikací dioda jen žhne podle velikosti proudu.Ale to mně nevadí.
Výstup z Optočlenu vyhodnocuji v malém PLC Crouzet III ,který odpojí jeden nebo dva mněniče a rači nabijí bat, než přetok.
Důležitá je ochrana a před přetokem do čezu dvojnásob :wink:
rob_brno
#20 Příspěvek od rob_brno »
Doufám, že jsi nekoupil ten z odkazu cejchovaný za 1500kč. Ten Maneler je jen za 500kč a má asi stejná střeva jako tebou oodkazovaný.
antosm
#21 Příspěvek od antosm »
Ahoj, bohužel o tom Maneleru jsi napsal když jsem už pitval ten drahej za 1500. Já jsem scháněl ty levný , ale věčinou jsou psaný bez zpětné brzdy nebo tam nepišou nic ani v pdf. A ty co maj mít zpětnou brzdu tak prodejce nevěděl jestli je to jen mechanická že se počítadlo neumí točit obráceně nebo u digitálních čítač počítá jen do plusu. Nikdo nevěděl jestli z impulzního výstupu jdou impulzi nebo né. Jedinej prodejce který mě to zaručil že to ví určitě, byl z www.elektroměry.com ale prí jen ty cejchovaný za 1500.
A zjistit jaká střeva má jakej elektroměr se mě už vubec nepovedlo.
Každej vývoj stojí peníze. :?
mpcz
#22 Příspěvek od mpcz »
Zdravím, neměl by někdo info, které současně dostupné elelktroměry mají tento chip ADE7755, popř. jiný, ale s indikací přetoku? Dík, mpcz, 24aug2022
#23 Příspěvek od Celeron »
Na stole mám zrovna trojfázovej digitál Inepro Metering PRO-370D M-Bus ve kterým je v háji zdroj HDC-DC Converter PSH03D-5/12 (SLK7.820.203) Bohužel už víc než rok není skladem. Pokud se připojí místo tyhle desky laboratorní zdroj, elektroměr naběhne. Čip tam je jinej, podle značky asi Winbond.
Má výstupní svorky Pulse Outputs Reverse a Pulse Outputs Forward.
mpcz
#24 Příspěvek od mpcz »
antosm píše:Ahoj, děkuji všem za diskuzi. Problém s přetoky jsem už vyřešil.
Zdravím, prosím, jaké jsou dlouhodobé zkušenosti s tímto elektroměrem po úpravě? PRO1D jsem nikde nenalezl, 2022/08 existuje PRO1-MOD, který lze velmi široce konfigurovat skze optosondu. Ale zrychlení impulsů na max. 10.000 / kWh stejně zdaleka nestačí na přijatelně krátkou reakci na přetok. Což je nepříjemné, protože ideálem je zařízení, které umí reagovat online = cca do 0,5sec. a také správně počítá energii tam i zpět, vč. pohodlného vyčítání stavů. Pokud se jedná jen o tu online indikaci přetoků, našel jsem jako nejlepší řešení starší Maneler 9920M, který svého času stál 250,- a má samostatnou LED na přetok. Funguje to pak bez úprav OK. Ale použít se z toho dá jen počítání spotřeby na mechanickém počitadle. Takže to zatím vychází na 2 elektroměry. Maneler 9920M a další jiný, který měří energii tam i zpět. Ideálně v šířce 1U a dobré ceně.
Stále nám chybí přesná informace, kolik kusů přetoků udělá ten který měnič za 1 den. A kolik energie za 1 přetok přeteče do DS. S tím už se potom dá pracovat.
Výzkum je zaměřen primárně na GRID TIE SUN1000/2000W - zvaný Modrásek. Výzkum pokračuje. mpcz, 28aug2022
mpcz
#25 Příspěvek od mpcz »
Tak máme další posun. Našel jsem elektroměr, který splňuje vše, co potřebujeme k analýze stavu a případným obranným opatřením proti nežádoucím přetokům, přičemž je schopnost měřit odběr i dodávku zachována. Nemusí se nic HW upravovat.
Na obyč. elektroměr 1U s LCD jsem se napojil opticky oddělenou 485-kou, což zas není takový problém a tím mám k dispozici online dodávku = přetok vč. hodnoty. Takže dodávka = přetok > 0 spíná alarm = opatření proti přetoku. To ještě nevím, jaké bude.
Taká lze součtově vyčíst dodávku v rámci 1/4 hodiny, což je doba, za kterou to počítá ERU / ČEZ / EGD a stanovuje sankce. Takže pokud už mám za 1/4 hodinu načteno nebezpečně moc, raději to celé odpojím.
Převod 485 na LAN a do mobilu s Androidem již mám vyřešeno a v provozu, takže to zas celé takový problém není. Jen ten výzkum něco času zabere. A taky se hromadí staré nepotřebné krámy ze "slepých uliček".
Z registrů elektroměru lze taky vyčíst a součtově načítat celkovou dodávku a odběr za stanovenou dobu, takže i grafy a analýzy.
Celé je to postavené na Arduinu UNO za pár korun + Moxa převodník dělá provoz do Android mobilu. mpcz, 5sep2022
