Červený LCD displej max 50x10-15mm ATMEGA 328P - Arduino UNO
Matias
#1 Příspěvek od Matias »
Ahoj kluci,
hledám LCD displej o již zmíněných rozměrech kolem 50mm x 10-15mm. Delší strana bude vodorovně.
Řeším implementaci doplňkového zařízení do již funkční věci, ale jelikož nemám zdroják, tak nemohu dopsat funkci a použít stávající displej. Nebo na tom nejsem ještě tak dobře. :-) Ale bez zdrojáku bych to neviděl dobře.
Chci použít ATMEGA 328P.
Aplikace bude napsána tak, že bude displej zobrazovat 6-8 znaků na displeji. Znaky budou zobrazeny permanentně, jen při impulzu na dané čidlo bude znak invertován a celé pozadí znaku taktéž.
Jo a podmínka je červeně podsvícení, což je velice si myslím limitující.
Budu rád za každou radu.
Zatím jsem vyhovující nenašel. :-(
Hezký zbytek víkendu.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
on ale shání LCD
Matias
#4 Příspěvek od Matias »
Honzo,
máš pravdu, že se mi cena nelíbí, ale potřebuji jak už tu kolega napsal LCD aby panel vypadal stejně a na první pohled nebylo vidět nějaké dodělávání.
Prostě aby to taky vypadalo dobře.
Kdybych tohle neřešil, tak hodím třeba matrici LED a neřeším to.
Ale díky za snahu.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
A co použít stávající lcd s tím, že do něj budeš přepínat data nějakým multiplexerem nebo cpu?
Matias
#6 Příspěvek od Matias »
Teoreticky by to šlo a bylo by to nejlepší řešení. (Nemusel bych frézovat do panelu další displej.
Nejlepší by bylo využít 1/5 na dodatečný údaj a 4/5 nechat pro originální data. Jen musím vymyslet, jak zrušit příkazy do horní 1/5 displeje z origo MCU. Motorka MC9S12XHZ512VAL mask 1M80F.
Údaj bych tam chtěl permanentně zobrazovat, ne jen v nějaké časové sekvenci, proto jsem chtěl další displej. Ale pokud by to šlo vyčešit takhle, tak by to bylo nejlepší.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Originál data co jdou z cpu číst dalším cpu a ukládat do paměti, k tomu přidat data co chci zobrazit a poslat na LCD
Pro mě je programování cpu španělská vesnice, tak to ber s rezervou
programuju cnc ale to je něco jiného.
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
Čistě teoreticky, co připojit místo stávajícího displeje "svůj" procesor a číst data pro řadič LCD ? A přečtené údaje zkombinovat s novými a ty zobrazit na displeji ? Jestli je to "klasický" řadič LCD Hitachi, tak by to nemuselo být tak těžké.
FHonza
#9 Příspěvek od FHonza »
Matias
#10 Příspěvek od Matias »
Až bude čas kouknu co tam je za displej. Nevím jak komunikuje ani výrobce z hlavy. :-)
hlavac
#11 Příspěvek od hlavac »
Jeden takový trik jak udělat červený LCD je použít obyčejný s bílými znaky a modrým pozadím a dát před něj červený filtr (např. červené průhledné čelo které prodávají jako příslušenství k některým krabičkám).
Dostanete tak červené znaky na černém pozadí.
