ESR merač
Fotografia0027.jpg- (291.14 KiB) Staženo 249 x
Fotografia0026.jpg- (290.77 KiB) Staženo 607 x
Pozdravuje Vás Martin
Doufam, ze to tu uz nekde nebylo, procital jsem to snad hodinu.
Snazim se zjistit jaky je rozdil v techto dvou modulech:
http://www.ebay.com/itm/Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-Measuring-0-01-20-0-1uf-2000uF-/181071947279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a28baa60f
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-dc-/181071674767?pt=US_Battery_Testers&hash=item2a28b67d8f
Vhodnejsi bude asi ten s rozsahem 0.01Ω-20Ω
Chtel bych to pouzivat na mereni ESR. Tam asi bude dost zalezet na te spodni hodnote, ten druhy ma 0.5Ω-20MΩ.
Ale hlavne by me zajimalo, jestli nevite jak funguje ten s tim jednim tlacitkem. Jestli je tam nejaka uvodni kalibrace po pripojeni mericich vodicu. Kdysi jsem se uz pokousel o stavbu podobneho merice, ale ten mi nefungoval. Pokusama jsem zjistil, ze tam zalezelo snad na kazdem milimetru privodnich vodicu. A ze jsem je mel dlouhe jen par cm.
Puvodne jsem zamyslel poridit tester od "zajice", ale pak tu bylo nekolik ne moc pochvalnych kritik. Tak myslim, ze tohle by mohlo byt lepsi.
Vyzerá to ako jedna verzia KM33? Ja som kúpil akurát takú čo má výrez na väčší display. Tu sú nejaké.
Tak som to našiel, je to KM33APS. Majú ju v SOS
Alebo KM33A. Ponuka KM33 v SOS
http://youtu.be/uEYDOqhuzlo
esr.jpg- (76 KiB) Staženo 288 x
Hele, za ty peníze si kup raději všestranný LCR měřič CEM DT-9935.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 045#561045
http://www.eevblog.com/forum/testgear/c ... m-dt-9935/
http://www.gme.cz/multifunkcni-rlc-metr ... 5-p722-436
- Kontaktovat uživatele:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281
(panáčci tam těch měřáků mají víc http://vrtp.ru/index.php?showforum=39 )
