pomoc s návrhem RC článku, ochrana triaku
Vše co se týká silnoproudu.
slav3k
#1 Příspěvek od slav3k »
Zdravím,
oč jde:
dělám si takových chytrý systémek pro automatické spínání čerpadla. Jde vlastně o přečerpávání vody z malé kádě do velkého rezervoáru, elektronika vyhodnotí výšku hladiny v malé kádi a na základě toho spíná čerpadlo.
No a teď k jádru pudla: elektronika mi spíná optotriak S202S01 http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102s01_e.pdf a já přemýšlím o tom jak navrhnout ochranný RC článek , vzledem k tomu že spínám a hlavně rozepínám čerpadlo - indukční zátěž.
Zaprvé, jestli dát RC článek paralelně ke spínači, nebo na svorky čerpadla.
Zadruhé, jak navrhnout parametry oněh prvků R a C?
Bohužel doma nemám osciloskop, abych si změřil, jak vypadají ty špičky, které se tam generují.
může mi někdo poradit ?
díky
EDIT: některé aspekty této problematiky jsem studoval zde: http://www.elektrotrh.cz/elektronicke-prvky-a-systemy/rc-clen-souvislost-s-problematikou-zapinani-a-vypinani-zateze-pri-ac-dc-napajeni avšak nenachází se zde konkrétní postup při návrhu ...
EDIT2: ted jsem se dočetl že v datasheetu že doporučují začít s hodnotami : "Cs=0.022μF and Rs=47Ω." takže když s touto konfigurací se triak nebude sám spínat tak je to prostě ok a mám to tak nechat ?
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Dej přes čerpadlo varistor a máš po problému .
slav3k
#3 Příspěvek od slav3k »
To by šlo :)
Jen otázečka, je ptořeba ho dát blízko k čerpadlu, nebo to stačí i v místě kde je triak ?
Jo a jak je na tom varistor s rychlostí (jestli stihne reagovat na úzkou napěťovou špičku) ?
a výběr varistoru? např tento je vhodný ? http://gme.cz/ve07m00231k-p115-013, hádám že parametr UAC je ef. hodnota stř napětí za kterým nastane pokles odporu ?
ohryzek36
#4 Příspěvek od ohryzek36 »
Ne, ta hodnota, kterou hledáš je Un(1mA) - Uac je střídavé napětí, na které se může varistor bez obav připojit.
Jak je to s rychlostí neřeknu, ale takové varistory běžně vídávám v obvodech, co spínají čerpadla i elektroventily, akorát varistor nebývá zapojený paralelně k čerpadlu, ale paralelně k triaku (mezi A1 a A2) - problémy s tím nebývají, vadné jsem viděl maximálně tak po nějakém přepětí.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nešetři tolik a dej tam ten výkonnější http://gme.cz/b72207s0231k101-p115-015
slav3k
#6 Příspěvek od slav3k »
Co to znamená výkonější ? Tam se přece o takovémto parametru nedá vubec mluvit ne ?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Je to takový kus , který je schopen absorbovat a tělesem vyzářit vyšší "nechtěnou" energii . Je to v joulech . :D
slav3k
#8 Příspěvek od slav3k »
no jasně, já jsem si akorát myslel, že když se varistor otevře tak je zkrátka otevřený a je na něm minimální úbytek, tedy i minimální spálený výkon. A taky ty špičky co přez t obudou lítat, budou poměrně malé (co se plochy pulzu týče) takže tam se taky nedá mluvít o nějakém výkonu. Myslím že o uchlazení bych se nebál :) I když jasně, těch pár korun navíc mě nezabije, jen jsem o tom moc nepřemýšlel :D
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
slav3k píše:... vzledem k tomu že spínám a hlavně rozepínám čerpadlo - indukční zátěž ... Jen otázečka, je ptořeba ho dát blízko k čerpadlu, nebo to stačí i v místě kde je triak ? ...
Při spínání přes triak se vypínání děje v proudové nule, tak snad žádné špičky od indukčnosti nehrozí.
forbidden
#10 Příspěvek od forbidden »
