MKO s obvodem 555
Superpavel
MKO s obvodem 555
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Mám na kontaktním poli zapojenej obvod 555 jako MKO. Délku výstupního impulzu mám nastavenou na jednu minutu. Funguje to jak má ale když třeba cvaknu trafopájkou nebo sepne (rozepne) přímotop tak se obvod spustí sám. Co se s tím dá dělat aby to byl použitelnej časovej spínač.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Jako první bych zkusil ošetřit napájení - zablokovat přívody blízkou pouzdra IO kondenzátory. Jak máš udělané vstupy, nemáš tam nějaký dlouhý přívod?
Superpavel
#3 Příspěvek od Superpavel »
V napájecích lištách mám zapojený kondík 100 uF a přímo u švába mám mezi vývody 1 a 8 keramiku 100 nF. Přívody ke zdroji mám 0.5 m. Tet jsem zkusil proti zemi zablokovat vývod 2 (spouštění ) keramikou 0.1 uF. Trochu to pomohlo. Na přímotop už to nereaguje ale páječkou ten obvod pořád nahodím.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Předpokládám, že vývod 5 máš zablokovaný kondenzátorem.
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Mám.Dal jsem mezi něj a zem keramiku 150nF.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Premosti aj časovací elektrolyt 100nF keramikou.
Eleman
#7 Příspěvek od Eleman »
Tak ten obvod zkus pro zajímavost napájet z baterie, nebo akumulátoru.... a pak začneme řešit napájecí zdroj...
Antares
#8 Příspěvek od Antares »
Ano, rozhodně blokovat jak je uvedeno. Pokud to má být ale ošetřeno tak, aby k nežádoucímu sepnutí rušením na 100% nedošlo, připojovat napájení celého MKO tlačítkem. Na výstupu MKO je potřeba zapojit relé, které má navíc 1 spínací kontakt. Tento kontakt přemostí "startovací tlačítko". Po uplynutí periody MKO relé odpadne a napájení celého MKO odpojí. Jen osobní názor, praxí ověřený...
Zdraví Antares
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Schéma toho obvodu by sa hodila (najmä zapojenie okolo pinu 2), inak tu diskutujeme jalovo. Foto toho "hniezda" je tiež dôležité.
Ak je MKO "normálne" zapojené, tak spúšťanie na pine 2 má vysokú šumovú imunitu. Tá úroveň je bežne 1/3, alebo 2/3 Vcc. Pritom impedancia na vstupe 2 môže byť dostatočne malá.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ta 555 je klasika nebo CMOS?
Superpavel
#11 Příspěvek od Superpavel »
Ta 555 je bipolární. Odpojil jsem zdroj a obvod napájím z geláku. No a spouštění funguje jak má.Takže mě to spouštěj poruchy v síti.
jura80
#12 Příspěvek od jura80 »
Hlavně sem hoď schéma a fotku/fotky.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Superpavel
#13 Příspěvek od Superpavel »
Tak tady je to schema a fotka toho hnízda.
Superpavel
#14 Příspěvek od Superpavel »
(77.26 KiB) Staženo 2213 x
(194.66 KiB) Staženo 2329 x
(194.66 KiB) Staženo 120 x
(77.26 KiB) Staženo 181 x
(77.26 KiB) Staženo 166 x
(194.66 KiB) Staženo 127 x
Naposledy upravil(a) Superpavel dne 23 zář 2013, 11:05, celkem upraveno 3 x.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Vidím tam napájení 555 ze zdroje 5V a relé ze 12V - proč to nemáš všecko napájený stejným napětím? NE555 napájení ze 12V vydrží v pohodě a bude mít 2,5x větší odolnost proti falešnýmu spuštění. K oddělení napájení stačí jen dioda ve správným směru a za ní paralelně k napájení 555 elektrolytickej kondík aspoň 100uF/16V - pak nebude IO ovlivňovanej kolísáním napětí způsobeným spínáním cívky relé.
A navíc jak jsi to teď editoval, tak se na ty obrázky nedá dostat...
Zpět na „Teorie“
