Fujitsu Siemens příhody D22W1
jordan1sk
#1 Příspěvek od jordan1sk »
Monitor sa zapne, zobrazi hlasku ziaden signal a vypne sa. Potom uz nereaguje na tlacidla, nejde znova zapnut. LED je v zapnutom stave modra, v stand-by oranzova. Procesor je tam TSUMU58WHJ-LF. Skontroloval (precital) som vsetky pamate, ktore su na doske, maju obsah. Napajanie je stabilne (skusane aj na lab. zdroji - doska ma iba 5V napajanie).
(270.17 KiB) Staženo 166 x
Naposledy upravil(a) jordan1sk dne 04 zář 2013, 09:41, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
To robi s DVI aj VGA signalom?
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
A meral si aj napätie za stabilizatormi na doske?
(227.79 KiB) Staženo 160 x
jordan1sk
#4 Příspěvek od jordan1sk »
Ano, zabudol som to napisat, ze stabilizatory su v poriadku.
jordan1sk
#5 Příspěvek od jordan1sk »
Po pripojeni signalu monitor normalne nabehne. Zistil som, ze tlacidla funguju sporadicky, viac nahodne reaguju na stlacanie. Spinace su v poriadku.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Co když to není závada, ale normální stav ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
jordan1sk
#7 Příspěvek od jordan1sk »
Aj nad tym som rozmyslal. Ale zapnut monitor aj bez signalu predsa musi ist. Ked ma signal tak menu musi fungovat plnohodnotne a ono nefunguje. Mam viacero maualov na tuto dosku, fotka sedi do detailu, no zapojenie tlacidiel je zakazdym ine :(
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Na zapojenie tlacidiel sa vyser, to si odsledujes na plosaku kam to ide...
Tak co mi napada, nejaky zvod v keramickom kondenzatore , ktory je proti zemi niekde v obvode tych tlacitok.
Raz som mal podobnu poruchu, podozrieval som tlacitka, a nakoniec to robil mrcha keramicky kondik. Tak to skus pomerat.
#9 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, zapojenie je nedpodstatne. Podstatne je, aby na ziadnom z vstupov procesora, ktore sa pouzivaju na tlacidla, nebol zvod.
jordan1sk
#10 Příspěvek od jordan1sk »
Vstupy su riesene ako na obrazku. Ziadne kondy mi tam do oka nepadli. Na vstupoch IO su ale rozne napetia. Tri vstupy maju 1,98V a dva 0,86V. Asi to bude vadny IO ako som cital na forach. Tento IO je vraj dost poruchovy.
(6.2 KiB) Staženo 175 x
Peterseal
#11 Příspěvek od Peterseal »
Reaguje to na to, ked potlacis na ten IO? Teoreticky by tam mohol byt studenak.
A co krystal? Bezi v pohode?
jordan1sk
#12 Příspěvek od jordan1sk »
Nakoniec bola chyba uplne trapna. Tlacitka POWER a UP mali zvod cca 12k. Ja som ich samozrejme premeral iba pipakom a ten taky zvod nezoberie. Malo ma to napadnut hned, ze tam vznikol delic napatia :oops:
Vdaka vsetkym za podnety.
#13 Příspěvek od rnbw »
Presne to som myslel. Treba merat na najvyssom rozsahu multimetra...
