Čištění gramodesek (LOCK)
šlak
Jarda
V tomto vláknu se probralo snad vše podstatné už před 14 lety. Proti zbytečnému topování místo čtení od začátku ho zamykám.
Velký hrnec, fotomiska nebo polystyrenové víko od gramofonu, prostě, aby se deska vešla, na dno misky slabý molitan, aby se desce nic nestalo.
Nalít lázeň (radši víc), vložit desku, propérovat na molitanu, otočit desku, zopakovat, vyjmout desku, nechat okapat a pak ji zavěsit a nechat uschnout.
Dnes je poněkud problém sehnat aviváž bez dalších přísad, výrobci se předhánějí v tom, kdo do přípravku nacpe víc nějakého "silanizujícího" tužidla, aby prádlo nabralo na objemu - viz TV reklamy. Toho bych se trochu bál. Takže v případě nejistoty to musí spravit jen ta destilovaná voda nebo známosti u firem, které tyto přípravky vrhají na trh.
Jinak to přehrávání za mokra drážce nic neudělá - nečistoty vyplavuje proudění, které vzniká už centimetr dva před hrotem a tlak v drážce, který směrem ke hrotu stoupá. Jemné vibrace desky (pozůstatek konečné poddajnosti chvějky s hrotem) mohou uvolňování nečistot jen podpořit. Pokud skutečně bude v roztoku vodivá (antistatická) přísada, zmenší se také pravděpodobnost, že vyplavené nečistoty budou dál na desce držet.
- wishmasterX
Já z dnešních aviváží taky dostal strach a tak jsem použil pouze destilovanou vodu, dvě kapky saponátu a tzv. švédskou útěrku a pokus aplikoval na pro mě dost vzácné desce, která ale byla tak zdevastovaná, že na druhou stranu už nebylo co zkazit, protože to bylo neposlouchatelné a výsledek mě nad míru překvapil, dá se říct, že šum a praskot se snížil o 60-70% můj skromný odhad ...
http://chcem.info/hudba/ako-ocistit-lp-platnu.php
Jednodušší to je v místech, kde je k dispozici měkká voda. V řadě měst by to naproti tomu chtělo ještě na závěr tlakový ostřik destilovanou nebo demineralizovanou vodou.
Tak či tak, funguje to.
Návštěvník
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
http://www.bagsunlimited.com/cart/brows ... at=10&pg=2
- wishmasterX
