Zpomalení krystalu *Vyřešeno*
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Mám RTC s externím krystalem, v DS mají uvedeno, že mám použít krystal s Cl=6 pF. Jak už tu někdo poznamenal, špatně se shání. Na zkoušku jsem tam dal klasickej hodinkovej s Cl=12,5 pF. S tímto se RTC lehce předchází, mají to popsaný i v AN. Teď je otázka, pomůže mi, když připojím ke krystalu na každou nohu kondík cca 6 pF? Vnitřní zátěž je 6 pF, takže s tou externí bych se měl dostat na +- ideální hodnotu pro tento obyčejnej krystal, uvažuju správně? Vyzkoušel bych to, jenže nemám nic vhodnýho v šuplíku.
Díky.
Naposledy upravil(a) forbidden dne 14 říj 2013, 21:04, celkem upraveno 1 x.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Pročpak by se blbě scháněl.... možná budu něco objednávat.
krystaly 32768 od Farnella
Že ten odkaz takhle vypadá líp?
vypadá.... :-)
Naposledy upravil(a) ok1xgi dne 08 zář 2013, 12:50, celkem upraveno 1 x.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Kontroloval sem všechny obchody, kde běžně nakupuju, neměli ho nikde. U Farnella neberu. Našel jsem ho jen u Distrelecu, akorát nemám zatím dost velkou objednávku, aby se mi to vyplatilo. Tak jsem chtěl zatím vědět, jestli to jde takto obejít.
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Co tady? http://www.gme.cz/q-32-768khzm-p131-082
Podle jejich webu by měl být i v Brně.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Kde tam ale vidíš konkrétní hodnotu 6 pF? V datasheetu píšou, že je standard 12,5 pF, ale že může být i jiná podle přání. Tento konkrétní ale není nijak upřesněn, takže vycházím z toho, že má standardní 12,5 pF.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Tak jsem nakonec sehnal ten správnej krystal s Cl=6 pF. Jinak jsem ale taky zkoušel ten standardní s Cl=12,5 pF zpomalit externíma kondíkama a taky to funguje, takže v nouzi je to použitelný.
