WIN ME
WIN ME
Potřebuju na chvíli zprovoznit starou průmyslovou desku na ISA 8 sběrnici, která chodila pouze z WIN 95-98. HW mám komplet a funkční, zatím je na něm XP, takže jen vyměním systém disk.
Použitím WIN ME bych se chtěl vyhnout problémům s USB, Mass storage, sítí a podobnejm lahůdkám, co bohužel měly WIN 98 a win 98SE.
Díky
Nězmysel, Jiří.
http://www.winpack.org/download.php?sekce=5
Sítě a podobné lahůdky fungují "normálně". Já hlasuju pro 98SE, anžto se dá v reálném režimu DOSu 7.xx báječně přistupovat na porty např. přes debug (LPT, VGA, disk), což se může někdy hodit (neplést s přímým přístupem na porty z "programátorského" hlediska v GUI). Min. HW nároky jsou teoreticky 486/66MHz, 32MB paměti a tomu vyhoví i velice staré kusy hardwaru se značnou rezervou.
Nie je to ziadna tragedia, ako sa siria povesti po webe (od ludi, co to nikdy nemali). Mam ME na jednom PC tak od roku 2001 a funguju doteraz, aj ked ich uz takmer nepouzivam (dal som si tam Debian).
Skôr je problém s WinME, niektoré staršie zvukové karty na ňom sekali zvuk, zrejme že ovládače boli len WDM, zatiaľ čo vo Win98 sa dá použiť aj WDM, aj VxD ovládač.
Pri oboch Windowsoch ale treba brať v úvahu to, že maximálne hardvérové požiadavky sú: RAM 512 MB, harddisk 120 GB. Ak je väčšia RAM alebo harddisk, treba to riešiť špeciálnou procedúrou, lebo Windows už nepracuje korektne.
Viz.: kb304943.
(Nemusí mít platnou revizi.)
V ME mi chodí všechno co potřenuju akorát je problém, IE6 některý weby nezvládá. Divný taky je, že IDE ZIP100 chodí RD i WR, ale ukazuje se jako 130Mb 3,5" disketa a pokud dám formát, tak to taky chce formátovat na 130Mb.
V 98SE jsem rozhejbal internet, nainstaloval podporu mass device tím samým, co psal pot palo. I když jde internet po LAN, tak nejde sdílení disků a tiskárny k jinýmu PC. Vem to čert, hlavně že jde na USB flash disk. A taky zvukovka Ensoniq (vlastně SoundBlaster) 1370 ani ťuk. Zkoušel jsem jinou zvukovku s čipem Creative 1373 a taky ani ťuk. Prostě drivery pro 98SE, 1370, 71, 73, ani jeden nejde. Pritom v HW profilu je nainstalovaná jako dobrá ale třeba reprák hlasitosti na liště není. Pod XP ale maká normálně. To mě štve, zvukovku jsem potřeboval v W98 na nějaký měření.
Jo a na závěr, pro ten starej HW (HW emulátor procesoru 51 řada) jsem našel instalačku disketu ale na CD jako obrazy diskety 3,5". Má to příponu *.DDI. Za boha nemužu vzpomenout, čím jsem to před cca 12 lety dělal. Nevzpomenete prosím někdo, co by to mohlo být za program na obrazy 3,5 a 5,25 diskety?
Díky
To DDI môže byť klasický obraz diskety, skús to zapísať napríklad programom RawWrite na disketu. Tu je pre Windows: http://www.chrysocome.net/downloads/rawwritewin-0.7.zip
Na internet skús Mozillu (posledná verzia bola 2.0.0.20), alebo Operu. Tu sa dajú nájsť staršie verzie: http://www.oldversion.com/
Nezabudni na flash player plugin, posledná verzia bola 9, ale nejako sa dá rozchodiť aj verzia 10 (plugin pre firefox), tiež užitočné čítanie: http://www.winpack.org/
Ešte to zdielanie: pravý klik na ikonu na ploche "Počítače v síti", vlastnosti. Mal by si mať mimo iné "Klient siete microsoft", "Zdielanie súborov a tlačiarní v sieťach microsoft", "TCP/IP". Pracovná skupina musí mať rovnaký názov ako na PC kde sa chceš pripojiť.
Ak vo Windows 98SE/ME nefunguju WDM zvukove drivery, tak sa to da opravit takto:
http://www.pcreview.co.uk/forums/wdm-no ... 15031.html
Na DDI jsem po dlouhým hledání našel Disk Image Wiewer. Ale snad by to měl umět i 7 ZIP. Tomu se ale pod ME moc nechce a na chytřejsích mašínách zase nemám diskety.
Něco z těch starých Mozil či Oper zkusím, IE6 se opravdu chová na některých webech podivně.
K ty síti... Samozřejmě, to co radíš jsem zkoušel několikrát a hned na začátku.
to rnbw: díky vyzkouším.
- pocitujlasku
Ja by som volil postup odinštalovania predošlých driverov, aj zmazania v správci zariadení, a potom nainštaloval ten čo som dal link. Zatial vždy fungoval na čokoľvek, čo bolo PCI a malo to nápis MODEL: CTxxxx (nejaké číslo). Teda okrem Audigy, to už nevie.
