Nutný reštart na rozbehanie základnej dosky
Pwn3r
#1 Příspěvek od Pwn3r »
zdravíčko
mam PC s zaujímavou chybou. Vždy pri zapnutí počítača mi ho treba reštartovať, uvediem príklad: Stisknem gombičku POWER a i po počkani trebarz 5 sekúnd sa neozve BEEP ani nič ale musím stisknúť reštart aby sa zapol.
Jedna sa o základnu dosku Winfast (foxconn) 760gxk8mc-rsh, Procesor AMD Athlon 64 3000+ 2.0 Ghz ADA3000AIK4BX, RAM 1.5 GB, Zdroj 350 W
Mam aj tester a pri zapnutí sa zasekne na 25 26
na 25 pre phoenix tam nič nemam ale na 26 piše dačo take:
1. enable A20 adress line, check the A20 pins of memory controlling chips, and check circuit, correlated to pins. in memory slot, may be A20 pin and memory pins are not in contact, or memory A20 pins bad. 2. refere to the left
skuste rady
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Tam je tlačítko Power a Restart? Není to Reset?
Pwn3r
#3 Příspěvek od Pwn3r »
reset teda no
#4 Příspěvek od rnbw »
Skus vymenit pamat. Alebo zdroj.
#5 Příspěvek od p32 »
Jak vypadají elyty na té desce ? Dělá to i s jiným zdrojem ?
Pwn3r
#6 Příspěvek od Pwn3r »
mal som zdroj aj 400 W a to nič pamäte som skúšal meniť to iste, teraz sa mi podarilo ho tak dajako rozbehať že nabehne na každé druhe zapnutie
Pwn3r
#7 Příspěvek od Pwn3r »
kondenzátory sú OK možno rok do zadu som menil jeden poblízsko napajáceho zdroja
#8 Příspěvek od 555 »
a ten zdroj jsi měl svůj použitý anebo nový?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Harry.pa
#9 Příspěvek od Harry.pa »
Zkus odpojit z desky přívody ke spínačům power a reset (možná raději i ty od kontrolek), potom start zkus spojením pinů pwr na desce. Někdy mají svod spínače a pak se to takhle divně chová. Setkal jsem se s tím, že se ve spínači vylíhla nějaká larva a pak to dělalo blbosti.
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
Testery jsou na prd. Zkusit jak ti radí zdroj min 500W a raději 700W.
Pokud máš nějakou nadupanou grafárnu a hodně paměti tak by těch 400W stačit nemuselo.
Pak by to mohla být závada vlastního spínače , že nespíná , ale to by se to asi nerozjelo následným resetem.
Ještě to může být vadný konektor klávesnice pokud je PS2 , taky dost častý problém.
#11 Příspěvek od rnbw »
Kedze je to doska so Socketom 754 a AGP, tak funkcny 300W zdroj musi bez problemov stacit.
Mira_A
#12 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Kedze je to doska so Socketom 754 a AGP, tak funkcny 300W zdroj musi bez problemov stacit.
To může být omyl. Některé procesory s754 měly termal design power 89W (clelek klidně 110W) , ale dobře dívám se podle označení , tak 51W.
Pokud jde o poslední verze grafik pro AGP , tak některé taky měly odběr až 70W. Moje 7600GS si brala 50W a to nebylo to největší dělo.
Základní deska si vezme i 40-50W , hlavně ty s integrovanou grafikou navíc si taky pěkně cucnou. Vypalovačka 20W , každý disk 10W.
Když celá sestava má odběr 100W , tak by měl být zdroj 300W.
Ty čínské zdroje 300W některé měly problém rozjet sestavu , co brala právě cca 100-110W. Musíš brát v úvahu , že při rozjezdu si to prostě ten počítač bere značně více i když to pak spadne třeba na 80-90W.
Když se podíval na štítek a pak se podíval do zdroje , tak tam byly součástky , které kolikrát neodpovídaly štítkovým hodnotám.
Na jednom zdroji jsem např. na 12V měnil ochranou dvojitou diodu a ta měla podle katalogu o třetinu nižší zatížitelnost než bylo na štítku zdroje.
Ale právě ještě s tou klávesnicí bývají často potíže , že to naběhne až po restartu. S takovým problémem jsem se setkal již vícekrát.
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
A reset BIOSu si skusal? Ak nepomohlo-nepomoze tak ho flashni.
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
A reset BIOSu si skusal? Ak nepohlo-nepomoze tak ho flashni.
Pwn3r
#15 Příspěvek od Pwn3r »
400 W ma rok a pol, bios som flashoval na novšiu verziu, zle som sa vyjadril ten kondenzátor som menil na doske pri napájacom konektore, grafiku mam integrovanú, myslite že to robia tie kondenzátory?
Zpět na „Výpočetní technika“
