Elektronický transformátor 105W/12V pro napájení autorádia
denis15
#1 Příspěvek od denis15 »
Hezký den přeji, nezkoušel někdo z vás použít tento krám pro napájení autorádia? http://www.gme.cz/elektronicky-transfor ... k-p332-345
Žeto bude rušit AM si nedělám iluze, ale na FM a CD by to snad mohlo jet, co myslíte.
Díky.
#2 Příspěvek od rnbw »
To by som nerobil. Je to na halogenky a vystup nebude (dostatocne) vyfiltrovany. Radsej pouzi nejaky PC zdroj.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Jo, ohlodané na kost to bude, to je jasné. Přemýšlím nad napáječem k NTB-kvůli velikosti a hlavně je to uzavřené a tak odolné vlhkosti. Bude to totiž v dílně, kde se může teplota dost měnit-není to vyhřívané.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Výstup tohoto zdroje není stejnosměrný!!!
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
OK, to je to, co jsem potřeboval slyšet :D .
#6 Příspěvek od rnbw »
Ak mas 12V zdroj k notebooku, tak ho pouzi.
buddyns
#7 Příspěvek od buddyns »
ATX nebo zdroj na monitor v rozsahu 11-14 V minimálně 1.5A
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Právě že jsem pořád na vážkách, protože by to mělo být blbuvzdorné, přežít výkyvy teplot a hlavně ten proud bude mnohem vyšší-předpokládám že po rozsvícení displeje, roztočení mechaniky a klidné reprodukci (k čemuž tak často nedojde :-) ) bude odběr spíše kolem 3-5A, tedy to vidím spíše na PC zdroj.
weed_smoker
#9 Příspěvek od weed_smoker »
Dobrý rádia maj výkon až 4x55W,mam vyzkoušený,že stačí i AT zdroj 250W(12V větev má asi 8A),když se to volume nebude hulit na max.A je dobrý na 5V výstup toho zdroje dát odpor 10R/10W.
#10 Příspěvek od EKKAR »
weed_smoker píše:Dobrý rádia maj výkon až 4x55W...
I prd, velebnosti - to mají napsaný na škatuli od svýho šikmovokýha papínka, aby byly prodejnější. Nejběžnější konec pro autorádio je můstek a ani ten bez měniče napětí nedá vyšší výkon než asi 15-20W na kanál.
Když vezmu, že úbytek na tranzistoru koncovýho stupně je minimálně 1V ale spíš víc, maximální špičkovej rozkmit na výstupních svorkách můstkovýho zesilovače bude kolem ±13 - 13,5V, což při sinusovým signálu dává efektivní hodnotu těsně pod 10V.
Když takovým střídavým signálem nakrmíš reproduktor s impedancí 4Ω, poteče jím proud 10V/4Ω = přibližně 2,5A, kterej vytvoří výkon maximálně 25VA. V IDEÁLNÍCH PODMÍNKÁCH.
Aby takovej můstek dosáhnul na výkon vyšší, musel by se buď zatěžovat impedancí 2Ω, nebo napájet vyšším napětím - to běžně využívají autozešilovače, který mají v sobě napájecí měnič DC/DC s výstupním napětím až ±55V, kterým teprve "živí" svoje konce.
Ano, tam je pak realitou dosahovanej výstupní výkon i v řádu stovek wattů, ale rozhodně se s takovým výkonem nesetkáš u běžnýho autorádia.
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
Rádio mam SONY CDX420U,jestli v něm je zvyšovač napětí,to nevim,rozdělaný jsem ho zatim neměl. V zesilovači MAC MPX4000 ten měnič je a dává 2x21V (tam jsem měnil všechny TL084 a 4558(teď tam jsou MA1458!!) ve vstupní části-někdo pustil do CINCHů napětí z repráků,3 kanály zprovozněný,na 4.prdim,stejně to mam 2.1 ).
denis15
#12 Příspěvek od denis15 »
Nicméně počítám s těmi 8A max, ať to nejede nadoraz. OK, kouknu na AUKRO na nějaký starší PC zdroj a je.at. Snad to nějaký rok vydrží :wink: .
logan
#13 Příspěvek od logan »
Skús zohnať zdroj k notebooku 15V. Stačí 4-5A. Používali ho staršie Toshiby. Dáš do série diódu a máš napätie ako v aute!! Mám vyskúšané a na veľké bedne ide perfektne.
