Neznámý zdroj - teplota
Mira_A
#16 Příspěvek od Mira_A »
Kaca píše:Ano! Všechny zkušenosti to potvrzují. Už je na nic nepoužiju. Mám tam teď ten z PC a je to OK. Vyzkouším to i bez větráku ale moc tomu že se to uchladí nevěřím. Je to ale jedno. On ten větrák zase tak moc kraválu nedělá a to náporové chlazení má dost velkou účinnost.
Děkuji Vám a zdravím!
Nevídím důvod , proč by to bez ventilátoru nebyl problém uchladit.
A ventilátor u většiny zdrojů není problém oddělat. Je většinou dokonce na konektoru. Do 20W by mělo stačit pasivní chlazení. Jediný problém toho velkého zdroje z PC bude celková větší spotřeba.
Tak 5-10W na víc. To stojí pak za zamyšlení kdyby to mělo být v provozu celý den jestli nepopřídit moderní disk do notebooku 5200ot. pouze 5V napájení a napájet ho 5V /1A zdrojem z navigace. Odzkoušeno a zdroj i když je maličký spínaný nikdy se mu nic nestalo.
Zdroj ATX bez zátěže v pohotovostním režimu cca 3-5W.
Zaplý zdroj ATX bez zátěží s pracujícím ventilátorem cca 7-12W
(to záleží od kusu , akorát uvádím hodnoty jaké jsem naměřil u několika zdrojů cca 20ks)
PotPalo
#17 Příspěvek od PotPalo »
Pozor, tie ATX bez záťaže, alebo s malou záťažou dávajú kadejaké napätie, tak pozor, aby to ten disk neodrovnalo. Čo takto použiť dva malé spínané zdroje: 12V 1A a 5V 1A? Dať ich do nejakej krabičky aby sa zapínaly spolu...
#18 Příspěvek od rnbw »
Disk staci ako zataz.
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
JOJO. Stačí. Je to stejně jen dočasné řešení a nahrávám stejně jen večerní nebo noční filmy, Disk je připojen neustále a zapínám zdroj do sítě před nahráváním a po skončení a nebo ráno vypnu. V noci jde levnější sazba tak je to OK.
Je to tenhle malej AT:
(35.08 KiB) Staženo 57 x
(42.74 KiB) Staženo 101 x
