Nutný reštart na rozbehanie základnej dosky
Peterseal
#16 Příspěvek od Peterseal »
Mozu to robit
Mira_A
#17 Příspěvek od Mira_A »
Změř jaké napětí ti to dává před zapnutím na 5V VSB.
Musíš to měřit zapojené na desce jinak to nemá smysl.
Nemáš tam nějaké zařízení USB z velkým odběrem?
(např. stále zapojené USB disky)
Podívej se co ti dělá klávesnice při zapnutí jestli problikávají LED diody nebo je tma.
Pak by v BIOSU stačilo vypnout např. zmiňovanou kontrolu klávesnice.
Měl jsem takový podobný problém. Při přepínání do režimu spánku se mi počítač někdy neprobudil. Obrazovka zůstala černá a systém nenajel zcela stabilně.
Problém byl zapojený USB telefon , který více zatěžoval port. V úspoře je napájen pouze z VSB napětí. To samozřejmě způsobilo pokles napětí.
Moje nová deska neumožňuje individuální nastavení zapnutých zařízení.
Některé měly na desce přímo jumpery , kde se dalo navolit , které USB výstupy mají zůstat v úspoře a při vypnutí pod napětím.
Tak jsem zkoušel na VSB vyměnit kondy a dal jsem tam lepší. Problém se objevil i při zapínání PC. Nechtělo se zapnout jak popisuješ. Všiml jsem si že se nerozsvítily ani led diody klávesnice. Tak jsem v biosu vypl detektci klávesnice.
Zpět na „Výpočetní technika“
