Monitor po připojení k síti nereagoval, ve zdroji jsem vyměnil nafouklý kondenzátor, vše ostatní co jsem ve zdroji mohl proměřit je OK.
Po připojení k síti se nic neděje, avšak, pokud se dotknu šroubovákem chladiče tranzistoru zdroje, nebo nožičky filtračního kondíku, tak monitor naskočí.(studené spoje tam nejsou, prakticky se ničeho nemusím ani dotknout jen přiblížit na desetiny mm a stejně se zdroj spustí.)
Stejně tak, pokud povytáhnu konektor napájení a nechám konektor "jakoby prskat" monitor také naskočí.
Znamená to tedy, že zdroj se nespouští z desky zdroje, ale z rozumu desky monitoru?
Nemáte někdo nápad, kam se zaměřit?
(Praktiky které jsem použil, byly zjištěny náhodně, proto mě kvůli nim nekamenujte)
Díky za nápady Mach3D
