Indesit K6C51/R, nehřeje trouba
wilibald
#1 Příspěvek od wilibald »
Dobrý den,
propadám tu čirému zoufalství. Jedná se o klasický sporák Indesit, typ K6C51/R. Nahoře sklokeramické plotýnky, dole trouba.
V troubě jsou 3 topné spirály, dvě nahoře, jedna dole. TA spodní spirála NEHŘEJE, jinak všechno funguje.
Jsem prvně v nějakém sporáku, schema nemám.
Šel jsem po kabelech od regulátoru teploty, přes přepínač režimů, až k topné spirále. Bral jsem to několikrát, z různých stran. Zdá se mi, že v cestě nic "problematického" není a být nemůže...a že vše "funguje jak má". Všechny dráty pískají, jak mají, spirála má ohmicky cca 24 Ohm. Nicméně nehřeje a napětí na ní žádné není...
Nemá někdo, kdo dělá trouby ideu, popř. schema?
Blbě se mi tchýni vysvětluje, že ač jí běžně spravuju televizi a pod., tak ani nejsem schopný zjistit, proč jí nejde obyčejný sporák. :lol:[/b]
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
a co přepínač funkcí trouby? spíná ten kontakt pro spodní těleso?
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Pozri vzadu na pripojenie, či sú tam všetky fázy, alebo prepojky
(43.78 KiB) Staženo 177 x
wilibald
#4 Příspěvek od wilibald »
sr71 píše:a co přepínač funkcí trouby? spíná ten kontakt pro spodní těleso?
Spíná...Minimálně jde propískat v potřebných polohách...Cvakal jsem s ním snad hodinu... :?
wilibald
#5 Příspěvek od wilibald »
procesor píše:Pozri vzadu na pripojenie, či sú tam všetky fázy, alebo prepojky
Koukal jsem...Také mě napadlo se na to radši podívat. Je to ten spodní obrázek, třífázová. A přesně takto je to zapojeno a napětí tam všude bylo.
Peterseal
#6 Příspěvek od Peterseal »
To napätie si meral medzi fazami, alebo medzi fazou a zemou?
wilibald
#7 Příspěvek od wilibald »
Peterseal píše:To napätie si meral medzi fazami, alebo medzi fazou a zemou?
Jenom mezi fázi a zemí . Tzn. pokud bylo na šroubku každé fáze 220V, tak jsem to dál neřešil. Může tam být někde problém?
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
Tak skus premerat napätie medzi fazami. Stava sa, ze sa dakde prerazi faza o fazu, proti zemi napätie je, ale voci sebe nemaju... Tak to premeraj.
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Tohle stejně běží na 230, to chce hledat žárovkou - termostat, spínač, případně hodinky, všechny spoje.
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Termo-spínač a hodinky sú pre celú rúru spoločné. Iba volič funkcií rozlišuje horné a dolné špirály. Tam bude pes zakopaný.
kbulda
#11 Příspěvek od kbulda »
Neměř to multimetrem , ale slušnou zkoušečkou. Tím multimetrem naměříš i co se vzájemně naindukuje souběhem vodičů. Zkoušečka ti obvod zatíží a neměříš pak blbosti. Postupuj od přívodu k přepínači směrem k tělesu. Některá kamna jsou zapojena tak, že přepínají střední vodič N a fáze je na tělese stálá. Nenech se tím zmýlit.
U sporáků bývají většinou a nejčastěji dvě závady. Spálené těleso , nebo vypečené konektory a kontakty na přepínači.
sr71
#12 Příspěvek od sr71 »
kbulda píše:U sporáků bývají většinou a nejčastěji dvě závady. Spálené těleso , nebo vypečené konektory a kontakty na přepínači.
přesně tak, v ničem jiném snad být problém nemůže (když ostatní tělesa fungují)
wilibald
#13 Příspěvek od wilibald »
Díky za rady. Dnes druhý pokus a nezadařilo se...Opravy sporáků jsou prostě nad moje schopnosti... :lol: Šel jsem znovu po po drátech, tentokrát se žárovkou. Po připojení ke na 100% identifikovanému výstupu na přepínači ke spodní spirále svítí. Po připojení těsně před spirálu nesvítí, ani multimetr tam neukáže nic....Dodávám, že příslušné vodiče jdou propísknout... :lol: Takže mezi předním panelem a zadním krytem se dějí nějaké zázraky...Budu muset potupně volat kvalifikovaného sporákovce na 50 km cesty... :?
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
Tak to už může být jen ucpanej drát :lol: .
Rostav
#15 Příspěvek od Rostav »
Tak ho zkrať.
Zpět na „Bílá technika“
