4046 (opět)
Ruprecht
4046 (opět)
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Mám 4046. Když VCO OUT (4) propojím s COMP IN (3) natvrdo, smyčka mi funguje a zachytává v rozsahu cca 200Hz až 60kHz, tak to chci a tak to má byť.
Já chci do smyčky vřadit děličku dvanácti. Vstupní kmitočet bude cca 30Hz-4kHz (VCO x12 bude 360Hz-48kHz, tzn. vejde se)
Jak rychlá musí dělička být? Tzn. jaké zpoždění maximálně může mít od příchodu hrany do vyslání hrany?
Teď mám z důvodu jednoduchosti děličku realizovanou v AVR, ale tam je zpoždění řádově jednotky us. Nějak mi to nefunguje a pátrám proč (že by fázový závěs nefungoval s posunutou fází?) :)
Po připojení děličky je řídící napětí (a tedy i kmitočet) VCO na maximu, což mi hlava nebere.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Rychlost děličky vůbec nehraje roli. Fázová smyčka to dorovná. Hoď sem schéma.
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
Schéma jsem pročistil (zrušil jsem neosazené věci kvůli přehlednosti). Ty "přerušené" čáry jsou samozřejmě propojené, to je od toho mého čištění...
C=470p, R1(celk.)=35k, R2=∞ (bez offsetu). Napájení 5V.
Žádná záludnost, katalogové zapojení.
(10.75 KiB) Staženo 145 x
Naposledy upravil(a) Ruprecht dne 11 zář 2013, 17:52, celkem upraveno 2 x.
radekrd
#4 Příspěvek od radekrd »
Asi by to chtělo použít děličku zkutečně realizovanou logickými obvody nebo PLD. Děliče v procesorech bývají totiž synchronizované s hodinami procesoru, což bude možná ten problém. To PLL pak samozřejmě dorovnat nemůže.
Ruprecht
#5 Příspěvek od Ruprecht »
No jo, ale mohlo/mělo by se to zachytit aspoň na stovkách Hz, tam je fázový (časový) posuv způsobený děličkou minimální...
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chce se podívat osciloskopem na smyčku, co se tam děje. Často se pak používá kombinace C + RC, nikoliv samotný RC článek.
Ruprecht
#7 Příspěvek od Ruprecht »
Na smyčce se dějí zajímavé věci:
- při vstupním kmitočtu nad už asi 50Hz je trvale maximální napětí
- při kmitočtu asi 3Hz napětí ve smyčce plynule padá z maximálního na nulu a pak skočí na maximální
A to na obou pinech (9,13)
Ruprecht
#8 Příspěvek od Ruprecht »
Má někdo nápad, jak udělat děličku dvanácti jedním dostupným 5V DIP švábem, aby to nebyl procesor nebo PLD/FPGA? Pokud možno i bez 7492. A na dva šváby už nemám místo... :(
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Použít u 7493 dva resety napojené na QC, QD by ti nestačilo?
P.S. když jsem posledně řešil problém potřeby místa pro dva šváby tam, kam se vešel jeden, posadil jsem druhý (v SMD) na ten spodní. Pokud se nehřejí, tak jim ta šukací poloha nevadí :lol:
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
S tou 7493 by to šlo, pokud nebude vadit střída 33/66, ale to by snad neměla... No uvidíme :)
