WIN ME
Nie je to ziadna tragedia, ako sa siria povesti po webe (od ludi, co to nikdy nemali)
Mě právě tento O.S. zklamal vyřazením reálného režimu DOSu. Kde můžu, dávám 98SE - průmyslové stroje, některá skladová PC v DOSu (dodnes!), PC pro hry SB kompatibilní, které v okně GUI nejedou (ani po ALT+ENTER, většinou chtějí výhradní režim DOSu s restartem), PC s programovacími utilitami pro LPT, COM (programátory MCU, EEPROM, GSM flashery a odblokovače). V 98SE chodí Flash player9, poměrně nová Opera, projekt KernelEx tu zazněl. Mám vyzkoušeno 1024MB paměti (nastaveno MaxFileCache a MaxPhysPage v system.ini) a sATA disky 120..500GB (pokud je na desce VIA8237 s modulem ROM BIOSu, čímž se obchází skutečnost, že esdi506.pdr v O.S. neumí adresování LBA48). O discích USB tu řeč byla. Při vyházení všech blbostí, které se nemusí spouštět při náběhu O.S., se dá docílit doby startu asi 25s (od pípnutí BIOSu do ustálení plochy a "dorachtání" HDD).
Kde to nestačí, dávám abandonware W2000 SP4 (poslední O.S. bez aktivace). Vzhled jako Win ME, umí NTFS, LBA48 i na PATA HDD. Chodí většina "NT" software (které alibisticky chtějí XP jako minimum). Flash player 11.1, prohlížeče "všechny". Podle mě to byl první a poslední komerční O.S. na úrovni, než začaly omalovánkové blbosti a uměle zvyšované nároky O.S. na hardware.
Vhodné zvukovky PCI pro 98SE:
Crystal 4281 ("ovladač" i pro reálný režim DOS)
ESS Audiodrive ES1938 (dtto)
SB Live! (rezident, který emuluje řadu SB PRO kompatibilní tak, že běžná hra kartu vidí dle standardního SETu: A220 I5 D1). Jsou dnes za babku. Na trápení s integrovanými kodeky (mám ověřeno ALC665 v GUI) bych se v aplikacích dle potřeb autora tématu vykašlal zvysoka.
Jak mám v tom starým PC (s boardem kombinace PCI/ISA) diskovej šuplík, tak do něj mám nainstalovano na jednom HDD Win98 SE, na druhým HDD Win ME a na třetím HDD Win XP. Ta stará ISA deska pod W98 SE šla na druhý šlápnutí. Na první byla hláška Runtime Error at 200. To znám je to z počátku 90 let, dnes je na to moc rychlej procesor u Pascala, Tppatch to spravil. Všechno pod SE maká jak má.
Pokud ale zkusím to samý pod Win ME tak nic, hlásí že deska nenalezena. Ale asi 1 z 10 pokusů se najde a maká!
V čem je teda boha jeho rozdíl mezi SE a ME, že to s ME takhle podivně blbne?
Díky
