Výměna výbojky v monitoru - několik fotografií.
Rád se podívám, jak to "čistěji" provádějí jiní, pokud zde ukáží svůj postup.
Vyjmutá vadná trubice konec NN.jpg- Stejný prostor zůstane v silikonu po vyndání trubice na straně NN. V tomto případě se prostor nevyužije a zbytek silikonu slouží jen jako držák původní dobré trubice.
- (208.62 KiB) Staženo 136 x
Vyjmutá vadná trubice z konce VN.jpg- Po vyjmutí vadné trubice zůstane v silikonu na straně VN prostor pro náhradní trubici.
- (266.31 KiB) Staženo 147 x
Vystříhaný silikon kolem vadné trubice strana VN.jpg- Vadnou trubici opatrně uvolním vystříháním silikonu nůžkami z manikury.
- (283.44 KiB) Staženo 157 x
Originál držák trubice strana NN.jpg- Strana NN korýtka se silikonovým držákem. Vadná trubice je opět ta dolní.
- (197.23 KiB) Staženo 147 x
Originál držák trubice strana VN.jpg- Panel je nutno rozebrat tak, aby z něj šlo vyndat korýtko s trubicemi. Na snímku je VN konec korýtka s držákem trubic ze silikonu. Vadná trubice je ta dolní.
- (240.32 KiB) Staženo 154 x
Po výměně trubice je nutno panel zpět sestavit a přitom dávat pozor na to, aby někde nezůstala smítka prachu nebo dokonce vlas.
Dobrá trubice vývod VN v rozstříhaném držáku.jpg- VN konec dobré trubice vložený do prostoru ve vystřiženém silikonu po vadné trubici.
- (236.16 KiB) Staženo 150 x
Vývod NN kratší trubice.jpg- NN vývod dobré trubice vytažený drážkou v korýtku. Konec trubice s vadnou izolací jsem vložil do silikonové bužírky rozstřižené ve spirále, aby šla navléct na konec trubice (trubice s vývody tvoří uzavřený kruh).
- (157 KiB) Staženo 154 x
Dobrá trubice konec NN.jpg- NN konec dobré náhradní trubice. Přívodní vodič teplem výbojky zkřehl a při vyjímání izolace praskla. Při montáži musím izolaci opravit.
- (201.59 KiB) Staženo 138 x
Dobrá trubice vystříhaná z jiného korýtka.jpg- VN konec vystříhaný ze silikonu jiného korýtka z monitoru s jinou neopravitelnou vadou.
- (286.06 KiB) Staženo 143 x
Drážka v korýtku pro vývod kratší trubice.jpg- Nemám k dispozici náhradní výbojku stejné délky, a proto jsem musel do korýtka vypilovat pomocnou drážku pro vyvedení NN konce náhradní kratší výbojky.
- (271.8 KiB) Staženo 151 x
- radovanhlavacek
