TECNA 3460N, vadné trafíčko na desku ke svářečce
mifa
#1 Příspěvek od mifa »
Přerušený primár.
Hodnoty trafa jsou: Primár 400V
Sec: 10V stř 10mA
26V stř 30mA
Prosím o sehnání a nebo podobné, které přizpůsobím? Může být primár na 230V.
Děkuji všem:)
Naposledy upravil(a) mifa dne 13 zář 2013, 13:12, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Záleží k čemu je to trafo v obvodu použito . Pokud by bylo určeno k zapalování tyristorů tak nelze použít na 230!
mifa
#3 Příspěvek od mifa »
Typ svářečky je Tecna 3460n a je to obvod na zapalování.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Právě zde by mohlo dojít k problému . Nejspíše bude třeba i některé vinutí sfázovat .
PavelFF
#5 Příspěvek od PavelFF »
Pro vinutí 26V/0,03A by se snad dal využít transformátorek TAH2 380V/24V/2VA.
Jde o to, které z obou vinutí je to synchronizační.
Jedno z vinutí většinou stačí napájet jen z 230V, protože se stejně jen usměrní a napájí se z něj regulátor.
Nebo taky, vzhledem k nepatrnému výkonu by mohlo stačit k trafu na 230V přidat odpor a napájet ho ze 400V. Ale musel by být konstantní odběr.
mifa
#6 Příspěvek od mifa »
Tady posílám foto desky.
(268.41 KiB) Staženo 136 x
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Existuje i TAH 380V/24V
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Zkus to tady, dělají na zakázku cokoliv.
http://www.silveratech.cz/stranka-trans ... -do-dps-27
mifa
#9 Příspěvek od mifa »
Děkuji za info a už jsem tam psal, počkám na vyjádření. :)
kbulda
#10 Příspěvek od kbulda »
Dej vědět, jak jsi dopadl. Mě tam vinuli větší trafa , ( 4 a 6 kW) a byl jsem velmi spokojen. Když jem je tam osobně objednával, tak jsem měl s technikem debatu, co jsou schopní udělat. Vzal mě na dílny do výroby, dělali tam i tak malý trafíčka na zakázku, hodně podobný jako potřebuješ ty. Termín dodávky od objednání do 5 dnů.
mifa
#11 Příspěvek od mifa »
Napíšu určitě a moc Ti děkuji :)
mifa
#12 Příspěvek od mifa »
Už se mi ozvali a udělají trafo na míru, tak si nechám vyrobit 2 ks a cena za jedno 300kč.Dodací lhůta 2-3 dny. Děkuji moc za pomoc. :wink:
kbulda
#13 Příspěvek od kbulda »
Není zač, už jsem tady ten odkaz někde dával.
Ta cena není sice super, ale u mě zvítězili tou rychlostí dodávky.
mifa
#14 Příspěvek od mifa »
Zdravím všechny, nemohu sehnat termistor PTC-C885, je to série B5988. Firmy ame,gme nemají. Nebo náhradu, problém s napětím je, že je na 400V.
Zatím děkuji.
ohryzek36
#15 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli jde o B59885-C0120-A070 od Epcosu, tak se sehnat je prý má Distrelec, Mouser, nebo Mercateo - jen je si potřeba vybrat.
