OTF 4469 A
Mildon
OTF 4469 A
#1 Příspěvek od Mildon »
Nazdar chlapi!......mám problém s týmto TV TYP OTF 4469A a nedarí sa mi ho rozchodiť. Ak by mal niekto pre mňa dobrú radu, tak veľmi rád ju príjmem.
Tento TV mal ťažký úraz a po páde na zem mal popraskanú základnú dosku. Toto sa mi podarilo v celku dobre urobiť a prerušené cestičky pospájať.
Teraz je TV v takom stave, že po zapnutí zvuk ide ale obraz nenabehne a na obrazovke sa zjavia jasné biele spätné behy a nastavením G2 sa to nedá zredukovať! Na doske obrazovky nemám napájanie 180V ale iba 20V! Je to ako keby sa tu niekde to napätie strácalo a tak som vyskúšal odpojiť napájanie na IO TEA 5101A .....po odpojení sa na doske obrazovky zjavilo napätie 130-150V. Teraz som mal podozrenie na vadný IO TEA 5101A ale po jeho výmené sa problém nevyriešil....hmm.
Skúšal som odpájať aj jednotlivé katódy R-G-B, či sa náhodou tu niekde nestráca to napätie alebo je svod na obrazovke ale nič som nenašiel.
Neviem kde môže byť problém. Má niekto pre mňa dobrú radu a viacej skúseností ako ja?.....Rád si prečítam vaše rady a dúfam, že to spoločne vyriešime. Vopred všetkým ďakujem!!!!
Mildon
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Skus aky je tvrdy zdroj pre RGB koncaky. Odpoj privod napatia do TAcka a zataz napatie odporom. Dake mA (az desiatky mA) by to malo dat. Ak bude napatie make, skontroluj cestu:VN trafo, dioda, ochranny odpor, filtracny kondik a tiez aj spoje. Mozno je tam este stale nejaka trhlina ...
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Podívej se na studenty u těžkých a tepelně namáhaných součástek (všechno na chladičích, výkon. odpory, elyty, tlumivky, ...) a možná tam máš drobnou, špatně viditelnou prasklinku ve spoji- to chce vzít pípákem.
— Winston Churchill
