Funai TV-2000T MK8
milousek
Funai TV-2000T MK8
#1 Příspěvek od milousek »
Zdravím všechny na foru
Prosím o pomoc s touto bednou. Vypíná do stand-by ze začátku asi tak po 1 minutě a po zahřátí už asi tak za 1 až 2 vteřiny. Zdroj se zdá OK regulace funguje a procesor TMP47C634AN jsem zkoušel vyměnit bez úspěchu. Může mi prosím někdo poradit jak dál? Předem děkuji
boban1
#2 Příspěvek od boban1 »
Před lety jsem měl s tímto modelem také problémy. Závada vypadala na vadný procesor, po startu procesor za pár sekund uvedl přístroj do STBY. Výměna drahého procesoru nepomohla. Pak jsem sehnal dokumentaci a zjistil jsem poruchu jedné spínací diody 1N48... Těch diod je tam několik, přivádí se na ně několik napětí zdroje, společný pol diod je přiveden na jeden ze vstupů do CPU. Pokud některé napětí chybí, procesor nemá na vstupu patřičnou úroveň (dnes už nevím jestli L nebo H) a po chvíli TV vypne. V mém případě byla přerušená jedna se zmíněných diod. Boban
vlado64
#3 Příspěvek od vlado64 »
V zdroji so elka skus ich vymenit pozri studenty v zdroji a vo VN časti a pozri napapajanie 12V a 5V či su OK
Honza_dy
#4 Příspěvek od Honza_dy »
Tyhle bedny jsou hrozný krámy! Mě dělá jinou věc, po zapnutí je obraz hrozně tmavý a nebo naopak přesvětlený a trvá to nejmíň 5-8 minut než se ustálí na nastavené hodnoty. Nevíte někdo co s tím?? :opravar:
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Častá vada je v tomto případě svod elytů terciálního zdroje . tj. to, co je za vn trafem.
kimi
#6 Příspěvek od kimi »
připadám si jak na učňáku,řekni mi čím je to.Cos naměřil,kolik dává zdroj,hlavně 12 a 5v.než se začneš ptát :argue: tak začni něco dělat
Frenky
#7 Příspěvek od Frenky »
Modul TXT je napájen ze stabiliztátoru plastového.taková malá potvora,vypadá jako tranzistor a ten když je vadný,dává asi 4V !!,tak
procesor vypíná a vypíná.Je to divná závada,ale občas se stává...tak
se na to podívej...prvně jsem se s tím taky pěkně vyztekal...
Při STANBY je procesor napájen z tohoto zdroje,zároveň s modulem TXT.
kimi
#8 Příspěvek od kimi »
Frenky měls ho nechat trochu si zaměřit ,kdyby si změřil to 5 Voltové napětí tak by to našel sám.Když se to řekne na plnou hubu tak to pak není taková radost z nalezení závady. :lol:
Frenky
#9 Příspěvek od Frenky »
:sorry: :friday: učedníky už dávno nemám,tak jsem rád,když se
někdo zajímá a snaží...je málo mladých,kteří mají zájem o tento obor...
Návštěvník
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Frenky píše::sorry: :friday: učedníky už dávno nemám,tak jsem rád,když se
Jenomže pokud neměří,tak se ani nesnaží,prostě chce mít telku opravenou bez opraváře a za co nejmenší cenu!!! Jdu hledat fórum,kde mi za materiál udělají střechu na barák,je to docela aktuální,teče mi do baráku!!!!
Frenky
#11 Příspěvek od Frenky »
:svolat: :smash: :sorry: :beer: : :hola:
PetrK
#12 Příspěvek od PetrK »
Anonym píše:....Jdu hledat fórum,kde mi za materiál udělají střechu na barák,je to docela aktuální,teče mi do baráku!!!!
:lol: :D
**** Petr ****
rada199
#13 Příspěvek od rada199 »
Dobrý den,mám stejnou tv a taky se vypíná ale jen pokud připojim antenu bez anteny bezi klidne celej den,takže předpokladam že to bude tunerem.Nebo ne?
rada199
#15 Příspěvek od rada199 »
Tak pokud to tak nejni tak čím?Jestli vite proc byl bych za radu vdecnej.
