Zesilovače které nepotřebují elektriku
mobil bez baterie.jpg- (93.99 KiB) Staženo 108 x
Je to k neuvěření ale hraje to a bez baterie, energii dodá vysokofrekvenční signál z antény, stručně řečeno.
na dřevěný špalík jsem namotal asi 150 závitů měděného drátu (1 mm) z rozmotaného trafa ze smeťáku, udělal jsem na ni běžec a bylo . . .
v nejbližším elektro obchodě jsem zakoupil germaniovou diodu, sluchátka jsem měl od dědy a bylo hotovo.
Samozřejmě to vyžadovalo pořádnou venkovní anténu a připojení k vodovodnímu kohoutku jako uzemění . . .
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalka
https://www.google.cz/search?q=krystalo ... =895&dpr=1
A kutilmile - nelituju tě
t_n_hrada_vysokoohmov_ch_sluch_tek_654.jpg- (26.01 KiB) Staženo 106 x
Původní účel bylo použití v boji, kdy spojař mohl oběma rukama střílet a přesto měl sluchátko na uchu. Já díky tomu mohl mít obě ruce volný pro držení testovacích fousů nebo vercajku. Ten předzešilovač je snad jediná dnes použitelná věc ze Šraitovy knížky "Od krystalky k modelům s tranzistory"...
- Artaban001
Já kdysi stavěl se dvěma GA205 a kondenzátorama snad 100nF - zapojený jako zdvojovač. měl jsem to v krabičce od tic-tacu a když jsem použil zemnící kolík u zásuvky a kostru radiátoru, telefonní vložka hrála tak nahlas, že se nedala udržet na uchu. Jenomže těch stanic tam hrálo víc a mě se nechtělo dělat z cívkou a neměl jsem ladičák, tak jsem s tím napájel digitální hodiny s LCD displejem..
