LCD Samsung LE26S86DX/XEM, nič nezobrazuje
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
rolis7 píše:Takže som sa dopracoval k nejakému výsledku:
To KUBO : mám presne ten typ panelu, ktorý sa spomína v Tvojom odkaze, ale je úplne inak pripojený. Je prepojený klasickým páskovým vodičom cez dva konektory.
Klasický pásový vodič prepája len t-con s panelom.
Aby si skontroloval a pomeral hodnoty odporov podľa odkazu musíš ten panel rozobrať.
Pozdravuje Vás Martin
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
- radovanhlavacek
JASMINE IDTV - je typ procesoru SAMSUNG, de mého.
Na zadní stěně panelu (hliníková záda) bude ještě typ LCD panelu.
našel jsem toto:
http://www.youtube.com/watch?v=Xfg5-B-fVi4
This is a step by step video to walk you through repairing this type of monitor if you are having the "White Screen" issue. The problem with this monitor is a small ribbon cable that is located deep inside the monitor. When this cable comes loose, the white display is the result. Be advised that I'm not a repair tech and if you're going to be doing this kind of repair, you do so at your own risk (ie. damage to your hardware, electric shock, etc.).
I uploaded this video because when I was searching for a fix online I couldn't locate any information about this. So hopefully this can help you. This isn't my best camera work, but it was hard to hold the camera and use the tools. Please be kind in the remarks and Good Luck!
http://www.youtube.com/watch?v=2WNzc9zgTzE
čili vyzkoušel bych, zda jede kabel mezi deskou a panelem.Měřil bych za konektory.
http://elektrotanya.com - tady bych zkusil najít SM dle LE26S86 a mrknul na nalezené soubory. BN41 tam sice není, ale mrkni na BN44. zda SM neobsahuje průběhy na konektoru LVDS
http://en.wikipedia.org/wiki/LVDS - popis LVDS
- radovanhlavacek
