Schéma zapojení dvou 1f motorů
sovt
#1 Příspěvek od sovt »
Dobrý den, dostal jsem v práci úkol nakreslit schéma zapojení dvou 1f motorů napájených normálně ze zásuvky 230V ovládaných 2 stykači, aby se dal ovládat u každého motoru směr otáčení a vypnuto. Vůbec se v takových věcech bohužel nevyznám. Tak jestli bude tady někdo z Vás moc hodný a nakreslí mi to, aspoň zhruba, aby to vypadalo, že by to mohlo fungovat? Předem vážně děkuji za jakékoliv schéma či obrázek.
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
co je to za motory?
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Myslíš něco takového ?
(1.78 KiB) Staženo 170 x
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/st ... cz_net.pdf str 15 - pro malé elektromotory
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/st ... ka_net.pdf str. 24 - pro velké elektromotory
K čemu to má sloužit?
Edit: Případně ještě tady - to je pro MONJ, elektromotor má ze Siemens (dříve MEZ) Mohelnice. Nebo se obraťte na servis ZPA, když se to zapojí špatně, mohou nastat zajímavé světelné efekty a asi by vám neuznali reklamaci:
http://www.zpa-pecky.cz/editor/image/st ... ped_cz.pdf str. 16
Naposledy upravil(a) Yarda1 dne 20 zář 2013, 11:13, celkem upraveno 3 x.
sovt
#5 Příspěvek od sovt »
děkuji za všechny odpovědi, obrázky a odkazy...........sloužit to má právě a to je dobrá trefa k ovládání armatur Monj a Mok, respektive k jejich odzkoušení
sovt
#6 Příspěvek od sovt »
Tak mi dnes nadřízený upřesnil, že to bude na Modact Monj, a má to ovládat otevřeno zavřeno a polohy, takže zapojit polohy a moment, jestli mi to můžete někdo pls nakreslit s úplným popsáním, co je na obrázku, abych vůbec věděl o co se jedná, předem Vážně moc děkuji
JDo
#7 Příspěvek od JDo »
A což takhle se to pane naučit? Asi nestuduješ na kuchaře, kde by se dalo ignorovat, že zapojení nerozumíš. Takže pokud je tvým oborem elektro v jakékoliv podobě, měl bys začít používat tvou hlavu.
Nerad bych se dočkal dalšího s titulem, kterej na mě v práci jakožto na člověka bez titulu z toho titulu řve, přičemž je absolutně bez faktického vzdělání neboť mu k titulu stačilo zeptat se na fóru.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
Obávám se, že už má dostudováno.
I takové firmy jsou, že člověka vezmou, a pak po něm chtěj věci, který v životě neviděl.
Kdyby nadřízený zavčas zadal, že to bude Modact Monj, a nikoliv nějaký motor jednofázový všeobecný, mohl si tazatel najít jeho dokumentaci sám.
Taková dobře napsaná dokumentace k existujícímu výrobku má mnohdy větší hodnotu, než nějaká učebnice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Teorie“
