Co myslíte vy ? Škoda že to nemám nafocený.
Jedna perlička
Jedna perlička
Nejlépe zjistit přesné místo kde se to stalo a pokud je tam nějaké vedení, tak je to jasné. Případně poprosit metrologický ústav o informaci jestli v tom místě v danou dobu neuhodil blesk, protože údery blesků monitorují.
P.S.
Ak by do antény udrel blesk, muselo by byť ohorené aj okolie úchytu antény na plechu vonku, nielen oplet koaxu. Z rádia by tiež bol najskôr uhoľný sklad...
- monterjirka
helios píše:... Treba skontrolovať všetky silové spoje kostry (mínusová vetva) od altíku cez blok motora až po karosériu. Meniče mávajú spoločný mínus, a keď sa niekde preruší ukostrenie, môže sa prúd uzavrieť cestou menič-spoločná zem-rádio-koax antény. ...
Rádio by mělo mít "jednu zem"!
To, že má jednu na anténě a druhou s napájením, je koncepčně špatně a není to zas takový vyjímka, aby si při nějakém přechodovém odporu elektrický proud hledal vodivější cestu právě přes rádio a anténní koax.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
