Alcatel propojení doma Bez drátů
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
prexip
#1 Příspěvek od prexip »
Sehnal jsem 3 kusi telefonů( Alcatel 5101 quark) a zajímalo by mne jestli pujdou propojit všechny tři dohromady. Zapojil sem zatim dva a funguje to super. Koumam jestli když paralelně dam i ten třetí jestli to pofrčí. Jsou propojeny mezi sebou osmižilovim kabelem s koncovkou RJ45. Díky za rady.
Naposledy upravil(a) prexip dne 07 říj 2013, 13:44, celkem upraveno 2 x.
prexip
#2 Příspěvek od prexip »
Ještě foto:
(62.66 KiB) Staženo 302 x
prexip
#3 Příspěvek od prexip »
stačilo by použít tuto roztrojku? :oops:
(2.75 KiB) Staženo 894 x
prexip
#4 Příspěvek od prexip »
Tak jsem je zapojil všechny tri paralelně a frčí to. Zjistil sem že se jich může zapojit až 8. (VYŘEŠENO) Může se odstranit.
prexip
#5 Příspěvek od prexip »
Jen tak mne napadá jestli je možné propojit tyto telefony nějak bezdrátově pomocí wifi.? Je to možné? :oops:
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
