Mírné snížení napětí - rezistorem?
pentoda92
#1 Příspěvek od pentoda92 »
Ahoj, potřebuji zapojit stabilizátor tesla md7812. Maximální napětí dle DS je 35V. Na výstupu transformátoru po usměrnění jsem ale naměřil 34.6V. Potřeboval bych toto napětí trošku snížit. Nechci stabilizátor rozbít nebo vystatovat takto krajním hodnotám. Přemýšlel jsem o rezistoru, ale nevím, jaké hodnoty zvolit. Poradí mi prosím někdo?
Děkuji
#2 Příspěvek od ok1hga »
když tam dáš jen sériový odpor, tak si moc nepomůžeš, jen ti bude to napětí pro stablík víc skákat nahoru a dolů podle odběru . . .
na "prázdno" nebo při malém odběru tam budeš mít stejně moc.
nejlepší by bylo odmotat pár závitů ze sekundáru, nebo úplně jiné trafo . . .
telman
#3 Příspěvek od telman »
Záleží na prúdovom odbere, ak nájdeš zenerku vyhovujúcu prúdovo, môžeš ju zapojiť sériove do vetvy vstupu stabilizátora. (Nemá to byť MA7812?) Napätie na vstupe sa zníži o zenerovo napätie na dióde.
frpr666
#4 Příspěvek od frpr666 »
Řešením by bylo předřadit před 7812 jeden 7824, který má max. vstupní napětí 40V. Koukni do datasheetu 7824 na max. vstupní napětí.
pentoda92
#5 Příspěvek od pentoda92 »
Pokud ze zapojení odeberu filtrační kondenzátor za usměrnovačem, získám napětí pouze 30V. Šlo by to vyřešit takto?
GeorgeB
#6 Příspěvek od GeorgeB »
Po odebrání filtračního kondenzátoru je stále špičková hodnota napětí stejná! Jen měřák neměří vyhlazenou maximální hodnotu usměrněného napětí,ale střední hodnotu pulsního napětí. Takže stabilizátor by byl stejně namáhán velkým napětím a navíc by nestabilizoval v době mezi periodama,kdy vstupní napětí klesne na nulu...
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Dej tam tu zenerku, jak radí telman.
pentoda92
#8 Příspěvek od pentoda92 »
To bohužel nemám
pentoda92
#9 Příspěvek od pentoda92 »
Asi to budu muset risknout. Jaký je Váš názor? Vydrží? Výrobce deklaruje max 35V, což dodržím, takže teoreticky vzato by problém být neměl.
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Dej pár diod do série před 7812. Tahle má při 1A úbytek cca 0.75V, při 100mA to dělá cca 0.68V, při 3A 1.2V. Dáš 4 tyhle kousky do série a dostaneš za nima při proudu 1A o 3V nižší napětí.
(7.4 KiB) Staženo 143 x
— Winston Churchill
pentoda92
#11 Příspěvek od pentoda92 »
Děkuji, tohle vypadá proveditelně. Potřebuji na výstupu proud pouze 0.16A. O kolik voltů bych to tak měl snížit, aby byl stabilizátor v bezpečí?
Děkuji
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Záleží na maximálním napětí, který na vstupu můžeš získat, byť jen na krátkou dobu. Když ale dáš dejme tomu 6-7ks 1N4007, nebo nějakejch KYxxx (min. 50V/1A), mělo by to stačit. Případný špičky potlačej kondy. A 7812 není takovej posera, aby nepřežil 36V na vstupu po krátkou dobu. Elyty stačej 220µ, víc bych nedal, aby se při jejich nabíjení neodporoučily diody.
— Winston Churchill
pentoda92
#13 Příspěvek od pentoda92 »
Výborně, vyřešeno. Moc děkuji za pomoc :-)
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
pentoda92 píše:...O kolik voltů bych to tak měl snížit, aby byl stabilizátor v bezpečí?
Záleží na tom, čemu říkáš bezpečí. Já tak říkám situaci, kdy při napětí v síti 253 V (=230 + 10%) a při nulovém odběru naměříš na vstupu 7812 max. 35 V.
Pokud jsi tedy naměřil 34,6 V při síti přesně 230 V, dostaneš max. 38,1 a mělo by stačit 6-7x 1N400X, jak píše MetalGod.
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Elyt daj pred diódy.
