Displej
Hydrawerk
#16 Příspěvek od Hydrawerk »
Doporučuji příště vložit obrázek oříznutý a ve formátu png.
(4.96 KiB) Staženo 85 x
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#17 Příspěvek od kutilmil »
to bude tirafka ten problém. ten tranzistor nejak pomaly vypína. len neviem aky tam použit. ale oni vypinaju pomaly asi všetky.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Stačí společný elektrody nenapájet impulsem trvajícím stejnou dobu, jako je buzení segmentů, ale ten "společnej" impuls udělat asi o 10% kratší na "zhasínací" hraně - neboli napájení společný elektrody je ukončeno přibližně o 10% doby trvání celýho zobrazovacího cyklu dřív, než se vypne napájení segmentů. Ale k popsanýmu efektu může docházet až když budicí impulsy mají frekvenci tak vysokou, že tranzistory přestávají stíhat se ze saturovanýho stavu zavřít - a to nastává až u frekvencí v řádu stovek kHz - megaHz, u multiplexu se spínací frekvencí někde v oblasti jednotek kHz má daleko větší vliv nějakejch nabitejch kapacit...
Zirafka
#19 Příspěvek od Zirafka »
EKKAR píše: Ale k popsanýmu efektu může docházet až když budicí impulsy mají frekvenci tak vysokou, že tranzistory přestávají stíhat se ze saturovanýho stavu zavřít - a to nastává až u frekvencí v řádu stovek kHz - megaHz
Zkušenost praví, že to může nastat i u frekvencí řádově desítky až stovky Hertzů. Asi to chce nahnat tranzistory až úplně do saturace nebo spíše až skoro za ní :-)
kutilmil
#20 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím.
Neexistuje nejaký IO, ktorý by "dekódoval" multiplexne riadený 7 segmentový displej, zapamatal by si rozsvietenie segmentov a rozsvietil číslo na sedemsegmentovke. K prepnutiu znaku by došlo až po naplnení IO novým číslom. Taký IO existuje napr. 4543, ale ten mi nevyhovuje, lebo pracuje s BCD kódom, ktorý nemám k dispozícií.
Za info Ďakujem.
Zirafka
#21 Příspěvek od Zirafka »
Zbytečně to komplikuješ, ale třeba ti pomůže kouzelné slovo "střadač" :-)
http://mikrokontrolery-pic.cz/zaciname/ ... eny-urovni
#22 Příspěvek od EKKAR »
Ba, před lety jsme na to používali 7475... (4x D-latch)
kutilmil
#23 Příspěvek od kutilmil »
Vďaka.
Ak tomu dobre rozumiem použil by som napr 74HCT573. Signály na katódy by som priviedol na vstupy a na výstupy by som zapojil katódy displeja. Anódu by som pripojil na plus. Na vstup LE t.j. na pin 11 by som pripojil pôvodnú anódu. Celé by to malo fungovať tak, že po zapnutí napájania a dovedení H na pin 11 by si mal IO zapamatat stavy a po prepnutí pinu 11 do L by mali byť výstupy zopnuté podla vstupov počas trvania H na pine 11. Po príchode ďalšieho impulzu na pin 11 by sa mali výstupy prepnúť podľa vstupov a takto držať zopnuté až do ďalšieho príchodu H na pin 11.
Rozumiem tomu správne?
Viem že to veľmi komplikujem ale neviem si s tým ináč rady. problém je ten, že mikrokontrolér podla mna nemá pauzy medzi jednotlivími segmentami, čo mi spôsobuje mierny svit zhasnutých diód. Program mokrokontroléra neviem upraviť.
Zirafka
#24 Příspěvek od Zirafka »
Jj tak by to mělo fungovat, ale počítej s tím, že si takto převedeš displej z multiplexního řízení na řízení statické, takže ti násobně stoupne spotřeba proudu.
Také je potřeba ohlídat si úrovně (L/H) pro řízení střadačů, některé si totiž pamatují při L jiné při H a z toho tvého schématu není jasné, jakou úrovní se vlastně segmenty a anody ovládají. Ty optočleny totiž umožňují obě možnosti, vlastně, když o tom tak přemýšlím, všechny čtyři možnosti.
kutilmil
#25 Příspěvek od kutilmil »
tato schema by vobec nebola. ale je pravda je to us zbytocne zlozite.
kutilmil
#26 Příspěvek od kutilmil »
Tak už som to jaksi dal dokopy. neviem sice ako ale zjednodusene to vysvetlim asi tak, že paralelne s R4 som pripojil kondik 100n, tým som skratil a posunul katodovy pulz a paralelne k R9 som pripojil 0,5 mikro, čím som posunul anodovy pulz, tak aby sa neprekývali.
Snad to po dvoch dnoch je**nia bude fugovať. len ma štve, že to nemá "štátnu" úroveň.
