přibyl nám do rodiny další vůz, který ještě nedisponuje funkcí automatického rozsvícení interního osvětlení po odemčení vozu, kdy si je ale dále nutné uvědomit, že pokud zamkneme, či zapneme zapalování obvod osvětlení zhasne. Návrh obvodu bych měl, jen jsem se zastavil na jednom problému. Pro aktivaci časovače použiji 12V impulz, který po odemčení vozu vlétne do serva zámku, pro stopnutí časovače bych použil buď záporný impulz při zamčení, nebo opět druhý impulz 12V pro zamčení servem a ještě spínavých 12V s klíčkem. Obvod je ale připraven pro funkci s tlačítkami, rád bych tlačitka START a STOP nahradil tranzistory, ale nevím jaké zvolit a na výstup bych také rád umístil tranzistor, který by měl udržet cca 5A. Poradí mi někdo jaké tranzistory zvolit ? Vycházíme z toho, že veškerá napájecí napětí budou 12-14V. Děkuji za rady
Obvod pro spínání osvětlení vozu po odemčení
- martashorky
schema.png- (9.41 KiB) Staženo 226 x
- tomasjedno
zpožďovač.pdf- (296.29 KiB) Staženo 198 x
- martashorky
- martashorky
