FT290R
bertik
FT290R
#1 Příspěvek od bertik »
Zdravím,mám dotaz na zdejší odborníky. U mého FT290R tranciveru se stala taková podivná závada. Když jsem ho včera zapnul,po poměrně dlouhé době,zjistil jsem,že se změnil ladící rozsah. Původně 144-146MHz,nyní 143.500-148.499MHz. CO se stalo? Ladění při provozu SSb je v pořádku,ladící krok je 1KHz nebo 100Hz. Při FM ale najednou místo kroku 12.5 nebo 25KHz je nyní 5nebo 10KHz. Dotaz směruju hlavně na OK1AHG,případně další. OK1UKJ Jarda.
#2 Příspěvek od ok1hga »
tipnul bych si,
že se vybila zálohovací baterie
a resetlo se to do továrního nastavení americké verze.
Někde by se mělo dát najít jak ty různé resety udělat . . .
290tku nemám, tak jsem to nikdy nehledal.
#3 Příspěvek od ok1hga »
podívej se sem . . .
http://www.radiomods.co.nz/yaesu/yaesuft290.html
"There are 4 possible jumpers in the FT-290R close to the CPU on the second small board from the rear"
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Je to řešený jumperama. Takže by se to rozhodit nemělo....
Což tothle?
RESET TO 145MHz
This mod resets the CPU to 145MHz and sounds a bleep to tell you it's been done. Remove top and bottom covers, locate the hole in the case near the SO239 socket covered by a stick-on aluminium label. Make a hole in the label and install a push to make, non-latching switch. Connect one side of the switch to ground and the other to pin 4 of J5003 which connects the keyboard and control units. A 1nF capacitor should also be connected from pin 4 to ground for decoupling. Replace the covers, dial up any frequency, press the button and the set should reset to 145MHz and bleep.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
bertik
#5 Příspěvek od bertik »
Dobrá,já jsem s tím prozatím nic neudělal,jenom jsem tam dal novou baterku na paměti. Původní měla asi 1.1V, nová má něco málo přes 3V. Jinak z tý angličtiny jsem nepochopil co se má udělat. Bohužel jsem starej kmet(skoro65) tak už na to moc nejsem. Tak prosím napsat něco v češtině. Ale i tak díky za snahu o pomoc. Zrovna teď,když mám novej transvertor na 3cm s výkonem 2.5w tak nemám v pořádku mezifrekvenci. Nejraději bych koupil jiný FT.
#6 Příspěvek od ok1hga »
u baterek je přepínač, který se používá při výměně zálohovací baterie
stanici tu nemám, takže to budeš muset vyzkoušet sám co to udělá,
když vypneš napájecí napětí a tento switch bude v jedné nebo v druhé poloze.
Tak by se mělo znova načíst nastavení podle jumperů(se kterými jsi doufám nic neudělal) a mělo by se to vrátit zpátky, akorát si vymažeš nastavení pamětí, pokud tam teda něco máš.
(85.64 KiB) Staženo 118 x
bertik
#7 Příspěvek od bertik »
Ne,nic jsem krom výměny zálohovací baterky nedělal. Jdu to schválně vyzkoušet a dám vědět jak to dopadlo. Taky jsem zjistil,že při SSb provozu jde špatně příjem,patrně při dané šíři pásma už nechodí PLL.
bertik
#8 Příspěvek od bertik »
Heuréka,měli jste pravdu. Tak jsem milí FTčko rozdělal,našel přepinač,mimochodem jsou tam dva kousky u sebe. Tak jsem stanici vypnul,popřepínal přepinače a je to. Děkuju za radu,už si to snad budu pamatovat. Tak ale stejně bych koupil ještě jedno Ft290R,je jich málo pro moje transvertory. mKdyž to vezmu na kopec všechno,potřeboval bych minimálně Forda Tranzita,mám sice Pasata kombika,a le je to malé,něco vždy musí zůstat doma. Kdybych nechal doma 23+13cm,a bral jenom 3,4GHz,5.6GHz, 10GHz, 24GHz+47GHz,ke každýmu stativ,propojovací baterky akumulátory prostě je to na palici. Ale děkuju ještě jednou za radu.
ok1xgi
#9 Příspěvek od ok1xgi »
Ty bláho, µvlny, to jsem vždycky chtěl. Ale to už není radioamatérství ale instalatéřina :lol:
bertik
#10 Příspěvek od bertik »
Musím Tě zklamat,snad kdysi to inštalatéřina byla,ale dnes se dělá vše jinak a moderněji. Z vlnovodu mám jenom ozařovač paraboly. Neví prose do toho nedáš. Návodů na stavbu je všude hafo.
ok1xgi
#11 Příspěvek od ok1xgi »
Odkud jsi ?
bertik
#12 Příspěvek od bertik »
Já jsem z Poděbrad. Sice jsem se na pásmu už docela dlouho neobjevil,ale nevadí,jenom jsem zbrojil,tak říkajíc. Jinak taky jsem už po 3roky co jsem v důchodu tak jsem přes léto pracoval na místním jezeře (koupališti) jako pokladní. To víš,každá koruna k důchodu dobrá,zvláště když kouříš,piješ pivo a chytáš ryby a ještě nafta do auta a samo náročnej koníček coby radioamatér. Ale snad tam nebudu napořád,a pak už budu jenom aktivně odpočívat. Zdraví OK1UKJ jarda
ok1xgi
#13 Příspěvek od ok1xgi »
Tak to mám daleko, já že bych se přijel na ty trubky podívat :lol:
